Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Mooi gedaan en het blijft mooi zo’n rooie Xantia… Ik zou best een rooie Xantia break 1.9TD of 2.0HDI (laatste zal wel onvindbaar zijn) willen hebben
Ik heb bij een sloper een keer een type 2 2.0HDi Berline in Rouge Enfer zien staan, ook erg fraai! Ik heb zelf het idee dat Venise-velgen onder mijn Xantia ook erg mooi zullen staan. Maar ja, ik heb helaas niet het budget om ‘even’ een goede set Venises met goede banden aan te schaffen.
Voor hoever ik weet is ‘mijn’ kleur rood, Rouge Furio, alleen op Berlines type 1 geleverd geweest.
En jawel, gisteravond m’n nieuwste speeltje opgehaald:
Aanvullende kabels en adapter zijn inmiddels besteld en onderweg.
Aha!!!!! En welke radio gaat erin?
Één tip. Zet er een paar knappe JBL speakers in. Kost niet veel, maar het geluid is zo veel beter.
Succes maar weer.
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken.
Ik heb al een tijdje een uitstekende JVC erin zitten (die ook is voorbereid voor stuurbediening), met voorin originele tweeters en 200W Pioneer, en sinds kort achterin een setje 230W Boschmann duals. Voldoet prima tot nu toe!
Hé, da’s mooi dat je je JVC kan aansluiten op de stuurbediening . Niets mooiers dan dat. En mooie setje geluidsboxjes in de deuren. Niets mis mee.
Een vorige eigenaar bleek m’n kale Xant van die Pioneers en tweeters te hebben voorzien, en sinds het ‘nieuwe’ interieur was er ook ruimte voor achterspeakers. Het X-interieur had namelijk geen speakerbehuizing in de achterdeurpanelen. Wel zelf bedrading moeten trekken natuurlijk, maar nu heerlijk rijden in m’n concertzaal op wielen
Gistermiddag het stuur en de sleepring gemonteerd. Jammer genoeg maakt de sleepring tijdens het sturen soms een licht schurend geluid, al heb ik nog geen idee of dat de werking ook belemmerd, want ik wacht nog op de extra bekabeling uit Engeland. Benieuwd wanneer ik het binnen ga krijgen met die vulkaantoestanden
Hoe dan ook, vanmiddag maar eens wat nieuwe plaatjes geschoten. Eerst wat interieurshots, inclusief het leren stuur.
En wat stuurt zo’n leren stuur lekker zeg! Het interieur is wat mij betreft nu echt af, alleen voor een complete set handbediend leer ben ik nog wel te porren
Natuurlijk met het mooie zonnige weer gelijk ook wat foto’s van de buitenkant geschoten.
Komende week ga ik weer wat techniek aanpakken:
- multiriem aanspannen, die piept soms
- remklauw RV controleren op speling op de bouten/pennen
- LHM verversen
Ik heb al een tijd behoorlijk gerammel rechtsvoor op ruw wegdek, en de reactiestang RV vervangen hielp niets. Als ik (hand/voet)rem houdt het rammelen op. Op het Xantiaclub forum las ik dat dit in zulke gevallen door speling op de twee klauwbouten kan worden veroorzaakt. Dus ik ben benieuwd, ik word af en toe zowat gek van het gerammel…
Mooie plaatjes Jochem! RAW formaat met Photoshop?
Nope, gewoon JPEG’s. En Photoshop alleen voor bijsnijden en lichtjes bijwerken. Zulk felrood in de felle zon is geen fijne kleur voor foto’s
Totaal aantal Berichten: 6184
Mooie platen, mooie auto. Ook weer op CM te bewonderen, dit jaar?
Jazeker, sowieso op zaterdag, wellicht ook op zondag
Nou dan zie ik hem zaterdag wel. Met een beetje zon kun je hem niet missen zo te zien .
Groetjes uit de Wormer.
Komt goed
Terugkomend op de rammel in de voortrein: ik werd op het Xantiaclub forum er op gewezen dat het ook nog wel eens wil gebeuren dat een remklauwclip wil verdwijnen. Nou bleek die dus bij mij RV ook te missen, nóóit opgevallen, ook niet tijdens de drijfaswissel… Vanmiddag na m’n werk een remklauwclip van de sloop gehaald, mocht ‘m voor niks meenemen. Vanavond erop gezet en het gerammel is weg! Wat een rust zeg, héérlijk! En daar het RV wiel er toch al af was gelijk de multiriem wat aangespannen. Morgen ofzo LHM verversen.
Vanavond de LHM maar eens ververst, en dat was best nodig!
Zwarte LHM?
Ook de filters waren wel aan een schoonmaakbeurt toe.
