6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Goofblikscha’s Xantia’s—> nummer 3…
Gepost: 02 mei 2010 01:38 AM
  [ # 76 ]
Zo niet dan neem ik ze beiden graag van je over!
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 03 mei 2010 10:26 PM
  [ # 77 ]
Volgens mij heb ik zojuist iets heel erg kapot gemaakt.
Ik had van alles overgezet vandaag: ecu, gasklephuis, bobine ed, maar hij liep er niet soepel op. Goed, dan de oude meuk er maar weer op. En nou doet hij het niet meer op lpg….
Enorm stotteren (klinkt als 3 cilinders), niet in toeren te krijgen en steeds afslaan. Ook stinkt hij verschikkelijk naar onverbrande LPG.
Ik heb alles weer losgeschroefd, en ben wat combinaties van onderdelen gaan proberen, maar hij blijft exact het zelfde doen. Hij rijdt nou dus niet meer op LPG…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 03 mei 2010 10:56 PM
  [ # 78 ]
Volgens mij is de DGI injector kapot. Hij loopt echt kut op lpg, en als je een tik op de injector geeft loopt hij ineens heel anders. (schiet omhoog in toeren, en het stotteren is weg) als je er een beetje mee rammelt loopt hij afwisselend slecht/beter/hoog stationair…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 03 mei 2010 10:57 PM
  [ # 79 ]
Die kun je maken! gebruik de zoekfunctie maar even Wink
GoofBlikscha
Gepost: 03 mei 2010 11:00 PM
  [ # 80 ]
Je bedoelt een nieuw rubbertje? Ik dacht dat hij dan andere problemen gaf…
Deze injector is nog vrij nieuw geloof ik, fijn dat dat spul zo snel kapot gaat.
Ik ga hem zo maar eens uit elkaar halen.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 03 mei 2010 11:10 PM
  [ # 81 ]
T(h)ijs schreef:
Ja dat membraan gaat kapot en dan gaat ie lekken en klote lopen:
Met fietsband zou je em weer aan de gang moeten kunnen krijgen maar dat is mij nooit gelukt. Uiteindelijk die Xantia maar in de kliko gemikt.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 03 mei 2010 11:12 PM
  [ # 82 ]
Even openschroeven, alles markeren en dan kijken of het membraan kapot is. Dat is wat meestal stuk gaat in die dingen:
Met fietsband moet het weer op te lossen zijn maar dat is mij nooit gelukt (hoop andere mensen wel maar dat zegt meer over mij gok ik). Ook heb ik de rubbers vervangen door Viton O-ringen.
GoofBlikscha
Gepost: 03 mei 2010 11:22 PM
  [ # 83 ]
Ah super. Ik heb alles uit elkaar liggen, hij is ontzettend smerig van binnen.
Ik zie nergens iets wat lijkt op een ‘membraan’, als het is wat ik denk dat het is (die platte rubber ring) is daar niets mis mee. Ziet er keurg uit…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Thijs
Gepost: 03 mei 2010 11:25 PM
  [ # 84 ]
Die ring zit in de plunjer zeg maar. Als je de plunjer indrukt dan zie je dat membraan beter, even kijken of het niet gescheurd is rond de plunjer.
GoofBlikscha
Gepost: 03 mei 2010 11:26 PM
  [ # 85 ]
Oh, wat had ik moeten markeren??
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Thijs
Gepost: 03 mei 2010 11:27 PM
  [ # 86 ]
Hoe die plunjer in de cylinder zat Wink Haha je kan het waarschijnlijk nog wel zien. In de plunjer zitten onderin gaatjes, en die gaatjes zul je in de cylinder wel enigzins uitgesleten zien.
GoofBlikscha
Gepost: 03 mei 2010 11:30 PM
  [ # 87 ]
Huh? die gaatjes hebben toch geen functie? dat bruine gedeelte is toch gewoon een spoel?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Thijs
Gepost: 03 mei 2010 11:34 PM
  [ # 88 ]
Die gaatjes hebben geen functie maar hij zit er wel op dezelfde manier in en je ziet ook dat de gaatjes op die plek uitgesleten zijn. Wellicht dat het niet boeit hoor, gewoon proberen.
GoofBlikscha
Gepost: 04 mei 2010 12:04 AM
  [ # 89 ]
Hmm het probleem leek helemaal over, maar hij loopt weer net zo. En nog steeds, als je een klap op de injector geeft loopt hij soms beter…
Zo nieuw is de injector trouwens niet, er staat een datum stempel in uit 2000…
Ik kan me niet voorstellen dat het aan het membraan ligt. Daar is echt helemaal niets aan te zien. Het spoel huis en plunjer hebben wel zichtbare slijtage trouwens.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 04 mei 2010 10:31 PM
  [ # 90 ]
De hele dag bedrijven langs geweest,niemand heeft er nog een liggen. Ik ben er zo zat van, heb de xant bij de garage gedumpt, en ik rijd nou in een BX Chic. En dat rijdt nog eens veel lekkerder ook Cool
Apk gaat hem nou ook niet meer worden, CO klopt niets meer van nou, hij blaast veel te veel onverbrande LPG uit.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
6 van de 8
