Totaal aantal Berichten: 1154
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Interessant,want bij lange ritten krijg ik tegenwoordig zere benen in de Xant,zowel links als rechts,zal wel met de leeftijd te maken hebben,maar vervelend is het wel!
Bedankt voor je info.
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Je kan dit ook proberen: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/165454/
Had ik bij mijn vorige interieur ook gedaan, alleen iets minder dan 8 ringetjes, omdat er anders wel erg weinig stoelbout overbleef.. Scheelde ook al behoorlijk!
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
En ik heb er gewoon XM stoelen ingeschroefd. Past ook gewoon, en zit 100x beter dan de Xantiastoelen. Maar, mooi werk met dat Activa-interieur, ik heb er nog geen lange ritten in mogen zitten maar tijdens het korte ritje dat ik er een tijdje terug bij LJ in heb mogen zitten zat het goed!
- BX 14
Heb je een foto van die XM stoelen in de Xantia?
Goed werk, mr. T!
Timo1990 schreef:Heb je een foto van die XM stoelen in de Xantia?
Timo1990 schreef:Je kan dit ook proberen: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/165454/
Mijn stoel is elektrisch in alle richtingen verstelbaar maar ik blijf niet lekker zitten.
Dat van die XM stoelen is interessant,zoiets dus: http://link.marktplaats.nl/34474883
Je link doet het niet…
Ik moet er bij vermelden dat het niet helemaal plug en play is: de verbinding tussen bodem en rails is verschillend bij XM en Xantia, maar de verbinding tussen rails en stoel zelf is gelijk. Je kan dus de stoelrails van de Xantiastoelen, inclusief alles wat er bij hoort (pyrotechnische gordelspanners, gordelbevestiging en dergelijke) zonder problemen op een XM-stoel schroeven. Ik vermoed overigens dat het wel wat lastiger wordt als de betreffende XM-stoel allerlei electrische verstelmechanismen heeft.
Ah, da’s deze: http://link.marktplaats.nl/344748832
Maar die heeft inderdaad elektrische verstelling. Lijkt me lastig om in je Xantia te krijgen als ik eerlijk ben. Je moet ook nog eens ergens prik vandaan halen…
Lijkt me interessant als het je lukt
Maar we raken misschien wat off-topic op deze manier.
- BX 14
Mooi is anders, maar het zal wel goed zitten inderdaad.
Nadeel van een Activa interieur is trouwens dat er geen armsteun meer inpast, die mis ik nu al enorm. Of ik moet een draaiknop van de passagiersstoel eraf halen/slopen.
Ik zou die draaiknop demonteren, hoevaak zit je nou immers in de passagiersstoel? Wel eerst die knop even redelijk afstellen natuurlijk
Totaal aantal Berichten: 840
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
nog even een reply op een eerder bericht,
die ZX wieldopen staan helemaal geweldig! Blijft een prachtige Xantia.
Daar ben ik het mee eens.
- BX 14
Bedankt!
Nog twee foto’s die ik had gemaakt:
Verder doet die het nog steeds super! Rijdt echt super fijn, zo’n Xantia. Ook deze week de 190.000 kilometer gepasseerd.
Poos terug deed de temperatuurmeter een beetje gek. Op de vreemdste momenten liep die wat op (geen zorgwekkende temperaturen gelukkig), maar ook op vreemde momenten liep die weer terug. Maar de laatste tijd doet die het eigenlijk weer gewoon zoals het hoort.. Blijf mooi, Citroën. Vervang toch binnenkort even de thermostaat en de thermoschakelaar, en ik denk ook de sensor die het metertje op het dashboard aanstuurt.
Inderdaad ja, die doppen zijn mooi. Zelfs een ZX ziet er nog wel leuk uit met die doppen, kan je nagaan wat het met een Xantia doet
