Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
De vents slaan weer eens op hol en vermoedelijk heeft het met een relais te maken. In viltstift staat 1338A2 op het onderdeel, bedrukt met G.Cartier 12V gevolgd door de nummers 60 299 007 en 96 336 101 80. Ik kan echter niets vinden op het net. Het enig wat ik kan vinden is ‘Temperaturgehäuse’. Een onderdeel van peugeot.
Ik wil graag weten wat het is en waar ik het op internet kan bestellen.
Se concentrer sur l’essentiel
Wat voor kleur heeft het relais en waar zit het precies?
Het relais is zwart. Ongeveer 4x8cm en het is gemonteerd vlakbij de accu.
Goedemorgen allemaal,
Mijn Xantia heeft een klein probleem. Het probleem zit in het STOP lampje in combinatie met het ‘loeien’ van de ventilatoren op hoge snelheid. Dit doet zich enkel voor als ik ga rijden. Nabij de 80 graden, raakt het systeem nogal uit haar ritme: met kleine tussenpozen slaan de ventilatoren op hol en brand het rode STOP lampje. Stationair loopt de temperatuur op naar de 90. Daarna slaat de ventilator aan (lage snelheid) en er brand geen STOP lampje. De radiator voelt zowel bij het rijden als stationair beneden koud aan en de slangen zijn behoorlijk warm. De leidingen zijn reeds meerdere malen ontlucht.
Wat is er ondertussen gedaan?
-Thermostaat vervangen.
-KVS vervangen en leidingen gereinigd met flush en doorgespoeld.
-Relais, temperatuurregelaar (zwart doosje) vervangen
-Relais (paars) aansturing ventilatoren (het zijn er in totaal drie: 2 groene en 1 paarse).
-Waterpomp, deze is in juli 2009 vervangen. (het STOP lampje heeft voor de vervanging van de waterpomp ook kuren gehad). Ik mag toch hopen dat wat op de factuur staat als vervangen, ook vervangen is.
Ik snap het niet meer. Alvorens extra werk te plannen en nog meer geld uit te geven naar lapmiddelen, is dit topic best wel een noodkreet.
Weet iemand wat er aan de hand is? En op welke van de drie plekken moet het paars relais precies zitten? (van voor gezien linksboben, beneden of rechtsboven?
Groeten,
Fred
Geen reacties??
