6 van de 14
Peter’s rode BX 1.6 TGI break
Gepost: 25 mei 2010 04:25 PM
  [ # 76 ]
Als ik het me goed herinner van mijn ex-Chic (zelfde blok met verdelerloze ontsteking) dan loopt idd de middenste, dunnere slang naar de MAP-sensor. Is die ernstig poreus of gescheurd dan vervangen. Gewoon lostrekken van het gasklephuis en de mapsensor en een nieuw stukje (brandstof)slang er weer opdrukken. Meer is het niet. Bovenste slang is geloof ik brandstof, onderste weet ik zo snel niet meer.
En die lap om de olievulpijp lijkt me ook geen ‘officiële’ reparatie, zou ik een keer vervangen door iets deugdelijkers.
Ik heb met dit type blok maandenlang gedonder gehad met m’n Chic; hij liep beroerd, constant MM-lampje en noodloop, inhouden, smoren, zuipen etc. Uiteindelijk ging het van kwaad tot erger en heb ik ‘m weggedaan. Slecht lopen bij warme motor kan ook duiden op een defecte lambdasonde, die hoort z’n werk (bijregelen van het brandstofmengsel) te doen bij een warme motor. Maar goed, ook een vuile stappenmotor kan moeilijk doen (al zou die dat dan zowel bij warm als koud blok moeten doen), en als ik het me goed herinner dan willen de gaskleppotmeters van deze blokken nog wel eens brak worden.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 25 mei 2010 06:20 PM
  [ # 77 ]
Ik denk niet dat het een reparatie is. Dit wordt heel vaak als middel gebruikt bij deze motoren om de sludgevorming waar ze vaak erg last van hebben daar enigzins te beperken.
michelpas
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 01-09-2007
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 25 mei 2010 10:43 PM
  [ # 78 ]
Gave bak!
Heb laatst mijn witte BX ook helemaal opgepoetst, zag er ook mooi uit alleen de volgende lag weer een laagje stof op. Tja dat heb je in Scheveningen, dat zand waait gewoon over de duin (dijk bij mij) heen. Maar moet zeggen dat ik de jouwe een stuk strakker vindt dan die van mij. En ik denk dat ik mijn mening over BX-breads moet gaan bijstellen, ze kunnen wel degelijk mooi zijn. Wink
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 26 mei 2010 09:09 AM
  [ # 79 ]
Dank! Ik kan je verzekeren deze heeft ook deukjes en krasjes en gebruikssporen. Heb gister alle kabeltjes en stekkertjes los en vastgemaakt. De gaskabel zat ook erg slap misschien is dat het wel want ik kon hem wel een paar tandjes strakker zetten. Het valt me op dat ik de achteruit er niet eenvoudig inleg. Het koppelingspedaal komt tot de bodem. Dus ik ga even kijken hoe ik die strakker moet zetten want ik denk dat het dan wel over is. De koppeling voelt verder niet stroef ofzo. Misschien ga ik vanavond even kvs vernieuwen.
Kalm an en rapn beetje!
Gepost: 26 mei 2010 09:33 AM
  [ # 80 ]
Wat beteft die moeilijke achteruit: wellicht zou bakolie wisselen daarbij kunnen helpen.
halfgaar
Gepost: 26 mei 2010 09:51 AM
  [ # 81 ]
dat zou ook nog wel een sververst kunnen worden. Ik denk alleen dat de koppeling even afgesteld moet worden want schakelen gaat redelijk rauw terwijl ik de koppeling op de bodem heb.
tzi_break
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 14-11-2005
- XM 2.1 TD SX
Gepost: 26 mei 2010 07:48 PM
  [ # 82 ]
Is ook eventjes je koppeling in de gaten houden. Ik heb zelf anderhalf jaar geleden bij m’n ex-bx de koppeling laten vervangen omdat het druklager versleten was. Dan trap je je koppeling wel helemaal in, maar ontkoppelt ie voor geen meter, zeker niet met warme motor.
Bakolie verversen kan geen kwaad, en zal als het daar aan ligt ook zeker een oplossing bieden.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
halfgaar
Gepost: 26 mei 2010 10:06 PM
  [ # 83 ]
Net weer een heerlijk stuk gezweefd. Tijdens het rijden brand dit lampje zo nu en dan of knipperd hij. Wat betekend dit?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 26 mei 2010 10:08 PM
  [ # 84 ]
Remblokken versleten… kortom, slecht contactje Wink (is bij vele BX’en gewoon doorgeknipt omdat het te pas en te onpas aangaat, dus even blokjes controleren en je weet het)
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 26 mei 2010 10:51 PM
  [ # 85 ]
@ Bunny,
Je gaat er dan automatisch vanuit dat de remblokslijtage-indicator niet werkt…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
halfgaar
Gepost: 26 mei 2010 10:59 PM
  [ # 86 ]
ok dan ga ik dat checken of de remmen in orde zijn. Qua remkracht heb ik niet te klagen hij remt goed namelijk. Ik ga die indicators niet doorknippen dat is jammer.
Vermond
Gepost: 26 mei 2010 11:44 PM
  [ # 87 ]
Maurice van Mourik schreef:
@ Bunny,
Maar hij vermeldt er ook bij dat je wel even naar de blokken moet kijken Smile.
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 27 mei 2010 12:23 AM
  [ # 88 ]
Je hoef ze ook niet perse door te knippen in het motorruim zit gewoon een stekkertje dat je ook los kan halen. Razz
BunnY
Gepost: 27 mei 2010 11:54 AM
  [ # 89 ]
Ik wou, met het vermelden van slecht contact, maar voorkomen dat Peter meteen naar de winkel stormde om nieuwe remblokken te kopen terwijl dit niet persé nodig is Very Happy
En ik zou die kabeltjes ook niet doorknippen hoor Wink
Toevoeging: enkel de voorremmen worden gecontroleerd door dat lampje trouwens.
halfgaar
Gepost: 27 mei 2010 12:00 PM
  [ # 90 ]
Haha! Ben wel impulsief maar zo erg is het nu ook weer niet. Binnenkort ga ik hem wel eens even aan de tand voelen (heb alleen zo vreselijk weinig tijd). Die rotor+kap kon ik gelukkig afbestellen dat scheelt alweer. Ik hoop dat de filters er voor het weekend zijn dan kan ik ze er in gooien.
6 van de 14
