Stuurbediening Xantia?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 30 mei 2010 10:41 PM
Ik heb een lederen stuurwiel met stuurbediening liggen voor mijn Xant…
Het gaat me in principe ook alleen om het lederen stuur daar het originele stuur een beetje versleten is, maar goed, daar er toch stuurbediening opzit!
Ik heb ergens op dit forum gelezen dat er mogelijkerwijze al bekabeling aanwezig zou kunnen zijn in mijn Xant voor de stuurbediening, kan iemand dit bevestigen?
Mocht ik toch iets nodig hebben, heeft iemand zoiets liggen?
Een adapter voor een Sony, is die ergens te vinden? Ik vind wel JVC en Pioneer, maar geen Sony.
Alle tips/aanwijzingen/aanbiedingen zijn welkom!
Gepost: 31 mei 2010 12:52 AM
In de meeste 1b’s ligt al bekabeling klaar, type 2 durf ik niet te zeggen, dat wisselt volgens mij nogal. Radio eruit, ISO’s afkoppelen en dan kijken of er aan de kabelbundel waar de radiostekkers en antenne uitkomen ook een extra stekker zit.
Heb je ook de bijbehorende sleepring? Want behalve een airbagaansluiting wil je dan daar ook een stuurbediening-aansluiting op hebben. En welk type sleepring je nodig hebt hangt af van wat voor type airbagaansluiting én wat voor type bekabeling je hebt, aangezien die allebei in de tijd zijn veranderd, maar dan weer niet tegelijkertijd Wink
Adapters… Vast wel, AutoLeads verkoopt via eBay interfaces voor Xantia’s en ook adapters voor Sony, maar of die werken? Bij mij in elk geval nog steeds niet. Heb ook nog weinig kunnen vinden waar te lezen is welke zeker weten wél werkt.
25trd
Gepost: 31 mei 2010 09:01 AM
Hmm, genoeg te checken dus….. Ik heb vorige week gelijk een Parrot carkit geinstalleerd en heb toen naast de 2 standaardstekkers voor de radio wel een extra stekker gezien die ik niet kon plaatsen, leek een standaard radiostekker, maar dan net een tikkie langer. Zou dat iets kunnen zijn?
Sleepring heb ik er helaas niet bij Wink
Ik ga eens wat verder op onderzoek uit!
Tnx voor de info!!
Gepost: 31 mei 2010 09:32 AM
De eerste t2’s zijn volgens mij nog voorzien van dezelfde radiobedrading als de 1b’s, namelijk een 10-polige ISO waarvan slechts 5 polen in gebruik zijn. Groot kans dus dat de stekker die je noemt er eentje voor stuurbediening is. Zit die parrot trouwens alleen op de ISO-stekkers of ook op de jackplug achterin je radio? Want die jackplug heb je nodig voor de stuurbediening. Sleepring is onmisbaar iig, wellicht kun je die ook nog achterhalen daar waar je het stuur vandaan hebt?
25trd
Gepost: 31 mei 2010 03:48 PM
Is dit de sleepring die ik nodig heb:
Kan hem overnemen voor 60 euro, lijkt me wel een acceptabele prijs.
De Parrot zit overigens niet direct op de radio aangesloten, het is een Sony radio, die heeft één grote stekker i/d radio die zich splitst in één stekker voor het geluid en één stekker voor de stroomtoevoer, deze 2 zitten weer gekoppeld a/d Parrot die weer a/d stekkers v/d auto gekoppeld zit.
Gepost: 31 mei 2010 04:58 PM
Ja dat is hem. Wel belangrijk om te weten is uit welk bouwjaar de auto is waar-ie uit komt, en idem voor die waar je stuur uitkomt. Heeft met airbag-aansluiting te maken, die zijn in de loop van de tijd veranderd namelijk. Anders werkt straks je airbag niet meer Wink
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 31 mei 2010 08:35 PM
Die ringen mogen in mijn ogen niet meer dan een euro of 10 tot 15 kosten op de sloop. Voor 60 euro heb je een stuur met sleepring, zou ik zeggen.
25trd
Gepost: 01 juni 2010 12:54 AM
Hmm, zodra mijn schema wat meer lucht geeft, in juli maar eens wat sloperijen afgaan dan. Tnx voor de tips en het meedenken!
Gepost: 01 juni 2010 12:56 AM
Helaas schijnen die ringen toch vaak meer te doen op de tweedehandsmarkt, zodra er audiozooi aanzit, zeker als men eenmaal weet dat die dingen zeldzaam zijn. Daarom bestel ik nooit iets bij Citroën-gespecialiseerde demontagebedrijven.
