Moet je er eens achter gaan rijden. Heb ik een keer gedaan. Iedere keer na een flitspaal weer het gas intrappen. Zie je ze ook lekker die kont naar beneden trekken. En als je bij het optrekken in je binnenspiegel kijkt, zie je ook een stuk meer asfalt dan daarvoor.
Erg tof, dat gele licht! Blijft toch veel leuker en passender dan wit. Leuk ook dat je mijn foto’s hier gebruikt
Totaal aantal Berichten: 9070
Zo, ik ben blij! Één ding miste ik nog van m’n BX. Er was bijvoorbeeld met dit warme weer niks fijner dan op de snelweg te rijden met de achterramen een stuk open. Geen irritant geklapper naast je, maar wel een lekker windje. Maar ja, met slingerramen is dat ook zo lastig. Daarom wilde ik graag elektrische ramen achter. Dat is vrij uniek onder de Xantia’s, maar uiteindelijk een sloper gevonden waar het in zat! Dus daar uit gedemonteerd, en meegenomen. Gistermiddag tesamen met medeforummer Jochem die een handje heeft geholpen een beginnetje gemaakt met het inbouwen. We hebben één raammechaniek gewisseld, om te kijken of het werkte etc. En dat deed het! Dat ging toch wel heel wat makkelijker als dat het bij mijn BX ging destijds! Ik heb dus nog niet alles ingebouwd, één raammechaniek moet ik er nog in zetten, en de schakelaren in de deuren en middenconsole bouwen. Dat ga ik waarschijnlijk vrijdag even doen of zondag. Maar inmiddels werkt het wel! En dan kan ik genieten van elektische ramen achter.
Paar foto’s, hier komt de schakelaar te zitten van het kinderslot van de achterramen:
De stekker voor de schakelaar weggewerkt:
Handbediend en elektrisch raammechaniek:
Ik had alleen één probleem.. De bakjes in de middenconsole zijn voorgevormt naar het aantal schakelaren. Zo had mijn bakje een gat voor de schakelaar van het schuifdak, en dat andere bakje twee gaten voor de knoppen van elektrische ramen achter:
Maar gelukkig had Jochem een juist bakje op Ebay gevonden, die heb ik zojuist gekocht: http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270587517801&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:NL:1123
Verder ook nog nieuwe spatlappen voor de voorkant binnengekregen!
Totaal aantal Berichten: 5487
Zo, ik zeg goed bezig Timo!
Nog even en je hebt de perfect Xantia? Of heb je nog verdere plannen?
Citroën das très bien!!!
Thanks! En ja, elektrische spiegels komen er sowieso ook nog in. Ook wordt na de zomervakantie de schade hersteld. Verder lekker rond rijden.
Nu nog een kindervergrendeling-schakelaar zien op te snorren. Iemand die er eentje heeft of weet?
‘t Is een leuk klusje om te doen, en helemaal als je daadwerkelijk merkt dat alle bedrading er al blijkt te liggen. Dat zijn toch wel de leuke ‘yes!’-momenten, zeker toen het eerste raam ook bleek te werken, zij het met behulp van de schakelaars van de voordeuren Timo, mocht je zondag aan de slag gaan en ik tijd hebben, zal ik dan ff langskomen om te helpen (en m’n nieuwe interieur te showen )?
Je bent weer lekker bezig.
Had je die spatlappen rechtstreeks bij de dealer gekocht?
Zo ja, wat kost zoiets dan?
Straks hebben we de eerste Xantia présidentielle. Goed bezig, Timo!
japv schreef:Timo, mocht je zondag aan de slag gaan en ik tijd hebben, zal ik dan ff langskomen om te helpen (en m’n nieuwe interieur te showen )?
Wat je wil, al denk ik dat ik het vrijdagmiddag even afmaak. Bedankt voor het aanbod in elk geval, en jij veel succes zaterdag!
BasisBIX schreef:Je bent weer lekker bezig.
Bedankt! Ik stond op het punt de spatlappen bij de dealer te bestellen, totdat ik opeens deze op Marktplaats zag staan. Nu was ik 20 euro incl. verzendkosten kwijt, en bij de dealer zijn ze rond de 35 euro per set. Deze zijn gewoon nieuw, dus dat scheelde wel leuk!
garagestmarien schreef:Straks hebben we de eerste Xantia présidentielle. Goed bezig, Timo!
Haha, bedankt!
japv schreef:Nu nog een kindervergrendeling-schakelaar zien op te snorren. Iemand die er eentje heeft of weet?
Gevonden! Bij diezelfde meneer als waar m’n nieuwe bakje vandaan komt.
Oh, kijk eens aan, helemaal goed!
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Erg leuk moet ik zeggen.
Zelf heb ik een bebroken kabel in de achterdeur; en heb geen tijd/zin gehad om de motor te demonteren om te kijken of die kabel makkelijk te vervangen is. Heb jij dit toevallig nog gezien of dit makkelijk zou kunnen?
Bij mij gaat het eigenlijk andersom, ik ben er al jaren aan gewend dat dat achterraam niet open kan. Gelukkig heb ik wel een electr. zonnedak zodat ik die achterramen nooit gebruik.
Gelukkig heb ik ook een elektrisch schuif-/kanteldak, en juist de combinatie zonnedak met achterramen open vind ik helemaal fantastisch!
Als je daar een kabelbreuk hebt, is daar niet bepaald makkkelijk bij te komen, het zit allemaal vrij weggestopt. En dan is er ook nog z’n fantastisch systeem dat er op bijna iedere Xantia stekker een ijzeren borgclipje zit. Ik heb wat lopen vloeken om dat clipje op de stekker te drukken….
Ik heb vrijdagochtend in elk geval de rest ingebouwd, alles zit er in en werkt naar volle tevredenheid!
Die schakelaren in de middenconsole zitten wel op een onwijs beroerde plek i.c.m. een armsteun. Maar ja, je moet er wat voor over hebben.
Lekker Lekker Timo!!
Goed bezig! Die klipsies trek ik er meestal vanaf. Ik loop dr ook altijd mee te klooijen en dan voordat ik de stekkers weer monteer doe ik die klipsies er weer op. Klik je die stekkers zo vast.
