Hangend portier bestuurderszijde
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 16 juli 2010 11:32 PM
Hoi allemaal,
Ik heb een Xantia Break (bouwjaar ‘96) op het oog. Even gebeld met de huidige eigenaar. Hij gaf aan dat er twee dingen aan mankeren:
1. De uitlaat is lek
2. Het portier linksvoor (bestuurderszijde) moet iets worden opgetild om hem te sluiten.
Vraag 1:
Heeft iemand ervaring met het hangende portier? De huidige eigenaar gaf aan dat het geen roest was. M.a.w.: valt er iets te stellen aan het portier linksvoor?
Vraag 2:
Wat kost het om een uitlaat van een Xantia Break 1.8X te vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 16 juli 2010 11:53 PM
yup… hangend bestuurders deur… moet gelast worden,,,, is een bekend probleem heb ook een 96ér break. Uitlaat heb ik een gebruikte laten onderzetten in nagele.
joelle
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 14-04-2008
Gepost: 17 juli 2010 12:18 AM
Hallo
Heb een break van 1998 met een hangende bestuurdersdeur.
Er zit zoveel speling op, dat de bovenkant voordeur de bovenkant achterdeur raakt als je de deur sluit.
Heb me er nog niet in verdiept,maar weet 99% zeker dat het gewoon versleten schanierpennen zijn.
Roest is het bij mij in iedergeval niet.
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 17 juli 2010 12:38 AM
Hey! Bedankt voor jullie snelle reactie. Oke, bekend probleem dus. Is het ook mogelijk zonder lassen dit probleem te verhelpen?
Gepost: 17 juli 2010 01:34 AM
Ik heb van mijn t1 Berline de uitlaat laten vervangen door de Euromaster, midden- en achterdemper. Kostte me €350,- alles bij elkaar. Zal voor een Break denk ik niet noemenswaardig anders zijn denk ik. Natuurlijk geen originele Citroën-uitlaat, maar toch.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 17 juli 2010 11:19 PM
Ook ik heb last gehad van een hangend portier. Inderdaad geen roest, maar gewoon metaalmoeheid denk ik. Ik inmiddels al weer tijden gelast en verder geen problemen meer.
Ik heb eerst geprobeerd te lassen zonder de deur te demonteren maar dit lukte niet, in mijn geval moest de deur er toch uit. Dit gaat heel makkelijk. Eerst de binnenbekleding verwijderen en alle electische aansluitingen loskoppelen. Daarna 2 scharnierpennen losdraaien +beugeltje.
Uiteraard niet vergeten accu los te koppelen bij laswerk.
Ik wist overigens niet dat dit een bekend probeem was.
succes
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 juli 2010 12:49 AM
Is voornamelijk een probleem bij de Breaks, Heulliez nam het niet zo nauw met de bouwkwaliteit van de breaks Sad
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 18 juli 2010 01:12 AM
Hallo voor mijn vorige xsara break heb ik de uitlaat via ebay Duitsland gekocht, prima demper voor wenig geld. Op hbase zie ik dat een achterdemper ex btw al 145€ kost deze:
http://cgi.ebay.de/Citroen-Xantia-Break-Auspuff-ESD-F-18-062-/330448387408?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubehör&hash=item4cf0423d50
kost de helft incl verzenden en btw. Is mij prima bevallen als mijn uitlaat weer aan vervanging toe is haal ik hem weer uit Duitsland.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 18 juli 2010 01:47 AM
Weer wat geleerd, al hoewel mijn verzakte portier van een berline was. Komt mijn Break zeker ook nog aan de beurt, zucht..
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 18 juli 2010 02:27 AM
Over de hangende deur is hier ook het e.e.a. te lezen: http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=1600
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 juli 2010 04:17 AM
Blijkbaar heeft Citroen zich een beetje vergist in de scharnieren, de deuren van een Xantia zijn een stuk zwaarder dan die van de BX of XM.
joelle
Gepost: 18 juli 2010 09:24 PM
Na alle verhalen hier ook maar eens goed gekeken.Er zit inderdaad geen speling op de schanierpennen zoals ik dacht,maar de bevestiging van de schanieren is gewoon te zwak.
