2 van de 2
 < Vorige 1 2
Handremkabel
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 26 oktober 2010 12:18 AM
Vandaag, d.d. 25 okt., de handremkabel gefixt, d.m.v ongeveer 15 cm tuinslang in lengte doorgeknipt en om de handremkabel gelegd. Deze omwikkeld met waterdichte Powertape van Tesa.
Totale kosten van deze reparatie: € 2.95, inplaats van +/- € 100,- voor een nieuwe kabel.
Het liefje direkt teruggebracht voor de herkeuring, en weer een heel jaar onbezorgd rond karren.
En zoals Boukewerff ook aangeeft, kijk voor je naar de APK keuring gaat dit soort kabels/leidingen even na, dit scheelt een hoop tijd en wellicht kosten.
Groet Joop.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 26 oktober 2010 09:55 PM
Beetje mosterd na de maaltijd….wat erg goed werkt omdat de slang glad is, is een stuk pneumatiekslang. Tuinslang zal gauw weer “opstropen” in de geleideogen. Ik heb de vervangingsklus ook 1 maal uitbesteed bij de garage omdat ik erg opzag tegen het aan de kant leggen van de uitlaat om het hitteschildje weg te kunnen krijgen. Wat deed men bij de garage, tot mijn verbazing? Gewoon het hitteschildje naar beneden toe wegbuigen, kabel eruit, nieuwe erin en schildje weer terugbuigen…....niets aan het handje alles binnen
de 10 minuten. Je moet er maar opkomen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Joop 49
Gepost: 27 oktober 2010 12:18 AM
Niet als je deze tuinslang goed en stevig omwikkeld en vast zet met de juiste tape.
Uiteraard wel even de geleide oog demonteren en naar achteren schuiven, waardoor de tape goed en stevig kunt aan brengen.
Joop.
robbiedee
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 01 oktober 2011 08:53 PM
ik zou graag weten waar je de handremkabel stelt. is dat bij de splitsing van de kabel ergens midden onder de wagen (katalysator) ? bij de (voor)wielen of bij de handrem handel?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 01 oktober 2011 09:20 PM
Stuk krimpkous erom werkt ook erg mooi, desnoods 2 of meer lagen
Gepost: 03 oktober 2011 09:48 AM
Aan de remklauw.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
