Welnu laatste aanvulling, dan eindelijk, slapen gaan na 12 uur pc (dit is niet alleen voor de Chics!).
ZF-03-RZ
ZX-83-BB
DB-BL-92
DB-NZ-73
DB-NZ-82
ZF-48-PY
DF-FG-57
DF-GN-60
DF-VP-55
DG-GT-10
DT-JV-63
DN-VD-43
DL-TF-03
DG-NN-56
DG-LB-81
DH-LD-08
DF-GN-65
DH-GT-15
DD-HP-05
Ik zal deze Chics verder verwerken in het totaaloverzicht. In ieder geval een aanvulling van 19 Chics! Dank aan allen.
Deze heb ik nog liggen van 2 jaar geleden, de DF-FG-60 in Wijk Bij Duurstede:
Ik heb wat foto’s van chics die ik in de loop der jaren verzameld heb op mijn webspace gezet. Het betreft hier een server die niet altijd aanstaat, dus werkt ie niet, probeer het later nog eens. Als men het goed idee vindt om alle chics op de webserver te zetten, stuur me even een PB, dan bespreken we dat.
De kentekens van de chics op de webspace:
DB-FB-32
DB-LT-28
DB-NZ-70
DB-NZ-76
DB-NZ-89
DB-RL-95
DB-TV-47
DB-XD-32
DD-GJ-06
DD-LD-49
DD-TN-77
DD-VX-79
DD-VX-82 - let op: TGI achterklep!
DF-DF-48
DF-NG-39 - zonder spoiler
DF-PL-65
DF-RR-78
DF-XP-einde foto
DF-ZT-21
DG-DD-38
DG-DD-43
DG-GT-06
DG-GT-08
DG-GT-10
DG-GT-22
DG-GT-29 (grappig.. deze wilde ik toendertijd kopen, maar het is toen toch de DPJP60 geworden..)
DG-LB-66
DG-LB-69
DG-LB-83
DG-VN-02
DG-XX-03
DG-XX-10
DH-DD-62 (medeforummer geloof ik)
DH-DD-68
DH-SR-08
DH-SR-10
DJ-VJ-22
DL-NJ-91
DN-VD-44
DP-JP-60
DP-JP-63
ZF-50-PY
ZF-69-PY
ZF-84-PY
ZF-85-PY
ZX-61-LD
en dan heb ik nog 1 chic bij mij in de straat gespot.. even opzoeken..
DB-ZN-22
Deze chics zijn voornamelijk gevonden op MP in de afgelopen jaren.
Succes met aanvullen!
Een imposante lijst, zeker met de foto’s, ik dacht dat ik erg was! Grapje. Een klus om alle lijsten te combineren, alleen mijn lijst heeft helaas geen foto’s. In het nieuwe jaar pak ik het weer op. Eerst vanavond even oud- en nieuw vieren.
Alvast de beste wensen voor 2011! Hopelijk wordt 2011 het jaar van de Chic,
20 jaar Chic, 1991- 2011
ik zie dat die van ons er nog niet tussen staat de dd-ld 41
groetjes
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ter aanvulling, de DB-NZ-66 staat er 2x in, degene in Kampen is incorrect. De echte DB-NZ-66 staat geregistreerd in Hilversum. En de ZF-56-PY staat geregistreerd in Harmelen.
En ik zag ook dat er een tussen staat die begint met BD, moet dat niet ook DB zijn?
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 9070
ci-wiVelp, had je nog in het mapje van mijn gespotte BXen gekeken? Een paar Chic’s die daar tussen staan zie ik in je lijst staan, maar ook nog een paar niet.
Ook heb je in je lijst staan DG-GT-25 - Noordewolde - Gesloopt? Ik weet niet waarom je er Noordewolde bij hebt staan, maar die Chic heeft jaren in Leusden rond gereden, tot 2009, en is toen naar de sloop gebracht in Amersfoort.
Die ik verder nog mis:
DL-GX-84, Terneuzen
DB-ZJ-85, N.b.
DH-DV-66, Amersfoort
DG-NN-56, N.b.
Timo,
Ook jij dank wederom voor de aanvulling. Ik zal aanvullingen en lijsten naast elkaar moeten gaan leggen. Ik krijg het de komende week even heel druk, dus ik weet niet of ik het deze week red?
Plaatsvermelding haalde ik meestal weg van de advertentie van de auto of een vermelding bij een foto. Het kan natuurlijk best dat ook hier een foutje in is geslopen!
Zoals het er nu naar uit ziet loopt het aantal Chics op de lijst, al dan niet gesloopt of niet, op tot zo’n kleine 70 stuks. Maar eerst de balans maar eens goed opmaken. Als iemand anders er sneller zin en tijd voor heeft mag dit ook natuurlijk! Ik pretendeer hier geen patent op te hebben. Ik wilde in ieder geval een aanzet geven en tot op heden heb ik de indruk dat dit wat losgemaakt heeft. Meer dan ik verwacht had.
Groeten,
Jan
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Met al die foto’s weet ik weer waarom ik een Chic wilde… Prachtige voiture, en telkens weer blij dat er hier 1 voor de deur staat
2CV 1985
knäckor schreef:Ter aanvulling, de DB-NZ-66 staat er 2x in, degene in Kampen is incorrect. De echte DB-NZ-66 staat geregistreerd in Hilversum.
De DB-NZ-66 is in 2008 een half jaar van mij geweest, in de tijd dat ik nog in Kampen woonde. Hij is toen via Amsterdam in Hilversum bij knekker terecht gekomen
Stel er zijn zoveel BX’en nog over als onderstaand schema van 2010/11 van de BOVAG laat zien. Hoeveel Chics zijn er dan nog? Er zijn zelfs meer eenden dan BX en!
Citroën 332.497
w.o./of which
2CV 7.636
Ami 295
AX 10.503
Berlingo 14.441
BX 2.612!
C-Crosser 730
C1 30.804
C2 12.023
C3 35.337
C3 Picasso 2.484
C4 13.664
C4 Picasso 20.008
C5 40.056
C6 805
C8 2.526
CX 1.333
DS 2.305
Dyane 441
Evasion 957
ID 594
Jumper 431
Nemo 255
Saxo 28.159
Visa 220
Xantia 19.413
XM 3.447
Xsara 64.528
ZX 10.085
Overige/Others 6.405
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
verklaart wel waarom je meer eenden ziet dan BX’en
2CV 1985
Best verrassend dat er nog bijna 2 keer zoveel Xantia’s als ZX’en zijn… En bijna net zoveel BX’en als XM’s. Maar de XM is ook niet echt een verkoopsucces geweest.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Zeker voor de oudere types zijn deze gegevens niet compleet! We hebben een jaar of wat geleden vanuit de CX club de gegevens van alle bestaande CXen in NL opgekocht en dit bleken er rond de 5000 te zijn. Het getal van de CX 1.333 (zijn dus waarschijnlijk alle apk goedgekeurde CXen die rondrijden…
Het getal voor de BXen zijn dus ook waarschijnlijk alle apk goedgekeurde auto’s, er zullen er dus wel meer zijn.
De XM was van begin af aan al meer een liefhebbers auto dan de BX, de BX is dit nu gedeeltelijk maar heeft nog lang niet de volgroeide status van liefhebbers auto. Bij de Visa is dit nu ook steeds meer aan het komen.
Mijn verwachting is dat het aantal BX en in Nederland onder de 1000 zal komen, wellicht zelfs ver. Toch lastiger te onderhouden door het veersysteem. Visa was makkelijk te onderhouden maar had last van roest en dan haken ook veel mensen af. Kijk naar het aantal!
Jan
