Starten schiet door, wat is dit??
josine
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 19-02-2010
Gepost: 18 januari 2011 07:28 PM
Mijn Xantia break 2.0 LPG uit 96 heeft de laaste tijd wat problemen met starten. Hij start wel uiteindelijk maar “schiet” steeds vaker door. Hij maakt dan een soort “doorschietend” geluid en pakt later het gewone startgeluid weer op. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Als ik na een tijdje rijden de auto weer opnieuw start dan start ie in een keer. Zou het dan alleen met de kou te maken hebben?
laatste auto
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 23-09-2008
Gepost: 18 januari 2011 08:10 PM
zit de startmotor wel goed bevestigd?
eens een xm, altijd een xm!!
stihlmannetje
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 18 januari 2011 08:30 PM
Hallo,Josine waarschijnlijk drukt de bendix het tandwieltje van de startmotor niet door naar de starter krans van de motor en maakt dan een jankend geluid als die hem pakt dan is het janken weg.
advies er af halen en laten reviseren een of andere keer kom je stil te staan .
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2526
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 camper
Gepost: 18 januari 2011 08:38 PM
Bovenstaande klopt
Gaat tig keer goed, en dan is het klaar en meestal op het moment dat het niet past.
Citroen c32 Hilton XLS
josine
Gepost: 19 januari 2011 05:16 PM
Bedankt voor de reacties,
maar wat moet ik laten reviseren de startmotor of de starterkrans? Of kan ik deze net zo goed nieuw halen en zelf erin zetten?
Totaal aantal Berichten: 25575
Gepost: 19 januari 2011 05:28 PM
Als je pech hebt allebij.
begin met de starter te onderzoeken. dan kan je ok de krans zien op het vliegwiel.
geoarthc35
- C35 camper
Wat bogaart zegt
josine
Gepost: 20 januari 2011 07:01 PM
Ben nu bezig met de startmotor te demonteren. heb de drie bouten losgekregen, maar kan met geen mogelijkheid de twee moertjes van de electrische draden op de startmotor loskrijgen. Heb te weinig ruimte om te bewegen. Kan iemand mij vertellen of dit wel mogelijk is op de citroen xantia 2.0 break? En zo ja hoe? Thanx.
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 21 januari 2011 08:52 AM
Heb je eerst het inlaatspruitstuk gedemonteerd? Dan moet je er zo bij kunnen hoor.
BTW heb je een 8v of 16v.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
josine
Gepost: 21 januari 2011 01:33 PM
Ben bezig met de xantia van josine weet iemand mischien een beschrijving van het verwijderen van het inlaatspruitstuk (foto’s) ?
josine
Gepost: 21 januari 2011 02:14 PM
Laat maar is al gelukt ...nu satrmotor eraf en dan aales weer terug .....wish me luck!
josine
Gepost: 21 januari 2011 05:22 PM
het is gelukt vroem hij doet het weer Smile
Gepost: 21 januari 2011 08:16 PM
Goed bezig! Very Happy
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 22 januari 2011 10:51 AM
very good
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 23 januari 2011 05:46 PM
Toppie clap
Groetjes Harry
