Mijn Xantia break 2.0 LPG uit 96 heeft de laaste tijd wat problemen met starten. Hij start wel uiteindelijk maar “schiet” steeds vaker door. Hij maakt dan een soort “doorschietend” geluid en pakt later het gewone startgeluid weer op. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Als ik na een tijdje rijden de auto weer opnieuw start dan start ie in een keer. Zou het dan alleen met de kou te maken hebben?
zit de startmotor wel goed bevestigd?
eens een xm, altijd een xm!!
Hallo,Josine waarschijnlijk drukt de bendix het tandwieltje van de startmotor niet door naar de starter krans van de motor en maakt dan een jankend geluid als die hem pakt dan is het janken weg.
advies er af halen en laten reviseren een of andere keer kom je stil te staan .
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Bovenstaande klopt
Gaat tig keer goed, en dan is het klaar en meestal op het moment dat het niet past.
Citroen c32 Hilton XLS
Bedankt voor de reacties,
maar wat moet ik laten reviseren de startmotor of de starterkrans? Of kan ik deze net zo goed nieuw halen en zelf erin zetten?
Totaal aantal Berichten: 25624
Als je pech hebt allebij.
begin met de starter te onderzoeken. dan kan je ok de krans zien op het vliegwiel.
- C35 Hilton XLS
Wat bogaart zegt
Ben nu bezig met de startmotor te demonteren. heb de drie bouten losgekregen, maar kan met geen mogelijkheid de twee moertjes van de electrische draden op de startmotor loskrijgen. Heb te weinig ruimte om te bewegen. Kan iemand mij vertellen of dit wel mogelijk is op de citroen xantia 2.0 break? En zo ja hoe? Thanx.
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Heb je eerst het inlaatspruitstuk gedemonteerd? Dan moet je er zo bij kunnen hoor.
BTW heb je een 8v of 16v.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Ben bezig met de xantia van josine weet iemand mischien een beschrijving van het verwijderen van het inlaatspruitstuk (foto’s) ?
Laat maar is al gelukt ...nu satrmotor eraf en dan aales weer terug .....wish me luck!
het is gelukt vroem hij doet het weer
Goed bezig!
- CX GTi
Toppie
Groetjes Harry
