Hallo,
Ik rijd iedere dag een chic en de eerste minuut na starten brand tegelijk het ‘stop’ lampje en het koelvloeistof lampje. Na ongeveer een minuut gaat het lampje uit door weg te faden.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Thanks!
Mijn eerste gok zou zijn: koelvloeistof bijvullen.
Zeker weten dat dit het koelvloeistoflampje is en niet het hydraulieklampje? Want dat zou namelijk i.c.m. de door jou omschreven symptomen betekenen dat het peil van de hydrauliekolie te laag is. Het symbooltje daarvan op het (rode) lampje is een uitroepteken in een cirkel, met links en rechts van de cirkel een boogje.
Nee, het hydrauliek lampje licht helemaal niet op, ook niet heel eventjes..
Ik kan idd wel kijken naar het koelvloeistof level.
Thanks!
Dat belletje was nog niet gaan rinkelen?
Dat belletje was al wel gaan rinkelen maar ik heb dit wel eens vaker gehad. Toen ook koelvloeistof gecheckt, maar toen was die gewoon op peil. Later is de melding ook weg gegaan. Snap dat t mss over komt als warrig verhaal
Cheers
Koelvloeistof bijvullen. als het niveau te laag staat gaat het lampje branden, bij het warm worden zet de koelvloeistof uit waardoor het peil hoger komt, net genoeg om het lampje uit te laten gaan.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Totaal aantal Berichten: 6194
Maar het kan ook liggen aan het elektrisch verdeelblokje links van de radiateur, waar een stekker aan zit. Als het daar vies wordt krijg je ook van die rare meldingen. Even de stekker loswurmen en schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Ik zou je oliepijl ook maar even checken, dat lampje is ook voor de oliedruk meende ik.
Tenminste ik heb bij iemand in een bx gezeten die geen aandacht schonk aan dat lampje want de kvs was op peil.
Bleek later dat er geen olie in zijn blok zat—> bx dood.
Gevonden op google Ik bedoel onderste cirkeltje dat lampje in combi met stop heeft dus 2 functies…
Gewoon met de pijlstok pijlen en niet afgaan op eventueel het dashboard metertje die deugen zowat nooit
Er zijn er hier wel meer topics over meende ik.
Totaal aantal Berichten: 11838
En uiteraard mag je je oliepeilmetertje nóóit! zomaar geloven. De peilstok weet het altijd beter
Ouderwetse niet elektrische auto-onderdelen is na mijn idee meestal betrouwbaarder. Maar dat is offtopic
