Hoi,
Ik heb een citroen xantia automaat van 1998 maar als ik stil sta en wil vertrekken dan komt de auto niet op gang heel traag tot hij aan de 2000 toeren komt en dan gaat ie wel goed vooruit zelfs als ik een parkeergarage uitmoet dan kom ik niet boven omdat hij niet in de toeren komt wat kan hiermee aan de hand zijn?
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Verstopte uitlaat misschien?
My other car is a broomstick.
Klinkt eerder als een probleem met de automaat. Begin maar eens met het verversen van de olie in de bak. Je zal toch wat specifieker de kenmerken van de auto en het probleem moeten omschrijven. Want op deze manier heb je meer kans de lotto te winnen dan de oplossing voor je probleem te vinden
de olie is al ververst en uitlaat is goed
wat wil je weten van de auto dan
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik denk alles wat je kunt vertellen en wat ertoe zou kunnen doen, er zitten wel kenners op dit forum maar geen tovenaars die in hun kristallen bol kunnen zien wat het probleem met je auto is
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
ik zou eerst het oliepeil van de automaat eens checken.
Heb je een automaat waarbij je kunt kiezen voor sportstand of sneeuwstand via knopjes?
Zo ja dan zou je nog kunnen proberen of 1 van deze standen verschil maakt.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Het lijkt of je in de tweede versnelling wegrijd. Hoe vaal schakelt de automaat op? 3 of nog maar 2 keer? Als je hem handmatig in zijn 1 zet, werkt dat?
heb alles nagekeken met sportstand, oliepeil, schakelt gewoon normaal dus vertrekt in eerste heb hem laten uitlezen in een garage en nog niks. weg met dat ding als ik er een aanhanger achter heb met 350 kilo erop kom ik niet van de plaats af. dus te koop
Leve de wegwerpcultuur…
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
japv schreef:Leve de wegwerpcultuur…
+1
Klinkt toch echt alsof ‘ie in de verkeerde versnelling staat ofzo als je wegrijdt, 2 of 3. Wat gebeurt er als je volgas geeft vanuit stilstand, wordt de motor dan gesmoord of schiet het toerental richting rood?
Werkt de kickdown?
nee dan smoort ie dus echt en gaat heel langzaam naar de 2000 toeren en dan schiet ie als een speer vooruit en de kickdouwn werkt
- BX 16 RS
Ook als je ‘m handmatig in z’n 1 zet?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Misschien een rare vraag maar zijn al je wielen goed gangbaar? Wellicht zit er een (achter)rem vast oid waardoor de boel niet lekker op gang komt?
ja of ik hem in zijn 1 zet met de hand of sportstand maakt allemaal niet uit en de wielen lopen los en vrij
Dus, wie durft de koop aan en gaat verder zoeken?
Nu weten we nog steeds niet om wat voor een motor en uitvoering Xantia het hier gaat ???
