Interval ruitenwisser defect
gerger
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 28-07-2009
- Xantia 1.9td type2 break
Gepost: 31 maart 2011 06:55 PM
Sinds gisteren is plotseling de intervalstand van de ruitenwisser defect wat
heel vervelend is. De andere standen van de ruitenwissers doen het wel.
Voor de duidelijkheid het gaat dus om de voorruit wissers.
Waar moet ik naar kijken of vervangen om dit weer goed te krijgen ??
Vanochtend deed hij het nog 1 keer op de intervalstand daarna ook niet meer dus heel vreemd.
Wie kan me hier een antwoord opgeven ?
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 31 maart 2011 07:09 PM
Vreemd eigenlijk. Ik zou als eerste aan de schakelaar denken. Misschien kun je die uitwisselen met een andere.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 31 maart 2011 07:19 PM
Gaat de ruitenwisser wel nog vanzelf naar de ruststand als je ‘m uit zet? Zo nee, dan is de ruitenwissermotor zelf waarschijnlijk stuk.
Je kunt ook een ander relais proberen.
Gepost: 31 maart 2011 09:11 PM
Ter info: het betreffende relais zit boven je pedalen, verstopt achter een lapje tapijt. Het ding is doorgaans felblauw.
gerger
Gepost: 02 april 2011 06:49 PM
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Vanochtend maar eens gekeken want het is toch wel vervelend als de interval niet meer
werkt.
Het relais er maar eens uitgehaald en toen weer bevestigd en ja hoor de interval
werkt weer en blijft het na een paar keer proberen ook gewoon weer doen.
Fijn als het vaak maar zo simpel is.
Morgen gaan we de sensor in de buitenspiegel vervangen voor een goed exemplaar want
buitentemperatuur blijft constant 38 graden aangeven.
gerger
Gepost: 03 april 2011 08:27 PM
Vandaag eens naar de sensor gekeken die de buitentemperatuur meet
en in de spiegel zit.
Had nog een werkend exemplaar liggen dus oude eruit en de nieuwe weer
aan de bedrading gesoldeerd en ja hoor we hebben weer normale temperaturen.
Geweldig ook weer gefikst en dat in heel korte tijd.
