Mooi dat die weer goed veert.
Wat is hiermee aan de hand dan?
Timo1990 schreef:Alleen nog een keer terug voor problemen met de debiet- en drukregelaar.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Moet ook een gereviseerde van onder komen.
Mooi Timo! Hoop hem toch snel in het echt te ontmoeten..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
dju zeg, de kleur van de XM komt weer geweldig tot zijn recht op de foto’s.
Mooi rijden weer hè? Toen ik destijds met de Xantia daar vandaan kwam, kreeg ik die grijns niet meer van smoel af. Zo lekker zweven als de boel weer in orde is.
Patrick
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Wat een verschil tussen die oude en nieuwe hoogteregelaar zeg! Verder erg mooi dat ze weer veert zoals het hoort
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
Lekker hè Timo, zo’n Chyparse ervaring…
Zit er nu spoelolie (hydrorincage) in het systeem of gewoon groene LHM?
Bedankt voor de reacties!
Er komt die keer dat ik terug ga voor de debiet- en drukregelaar spoelolie in, de LHM was nog gifgroen. Dat was bij m’n BX en Xantia wel anders na aankoop..
Verder wilde ik de thermostaat vervangen omdat de dame niet meer boven de 70 graden uit wilt komen, maar nu kom ik overal 2 soorten thermostaten tegen. De één opent bij 82 graden, de ander bij 89 graden. Welke kan ik het best nemen?
Geweldige auto, ik denk dat dit de enige auto is waar ik juist géén LM-velgen onder zou proberen. Die wieldoppen passen perfect bij het model.
Laatst even wat van je foto’s bekeken, die zien er goed uit.
Wat ik me nog wel afvraag: ben je na aanschaf nog veel geld/tijd kwijt aan de auto, of is het alleen maar mooi maken wat je doet? (omdat ik er ook een overweeg…)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Timo1990 schreef:Bedankt voor de reacties!
Er komt die keer dat ik terug ga voor de debiet- en drukregelaar spoelolie in, de LHM was nog gifgroen. Dat was bij m’n BX en Xantia wel anders na aankoop..Verder wilde ik de thermostaat vervangen omdat de dame niet meer boven de 70 graden uit wilt komen, maar nu kom ik overal 2 soorten thermostaten tegen. De één opent bij 82 graden, de ander bij 89 graden. Welke kan ik het best nemen?
89. Die van 82 is voor auto’s vanaf orga 5901/4 januari 1993
En daarvoor?
Ik heb organr.5860 en wil ook een andere thermostaat.
Dirk
XM TCT Ambiance`94
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Daarvoor dus 89 graden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
82gr is de juiste, 89gr is eventueel voor de winter periode.
Huh… , nou weet ik nog niets.
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
Het is ook bij dealers niet duidelijk.
De 89 graden thermostaat schakelt later het grote koelcircuit bij, waar de radiateur in zit. Hierdoor is de motor sneller op temperatuur dan bij de 82 graden versie. Volgens mij is het advies om voor de koelere streken (waaronder Nederland) een 89 graden thermostaat te nemen en voor warmere 82 graden.
Je mag voor jezelf uitmaken wat slim is als je in de zomer met een volgeladen auto naar Zuid-Europa op vakantie gaat.
Wim,
Disciplus Simplex
