12 van de 92
Gert z’n Digit oftewel “de karakterbak”..
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 april 2011 09:43 PM
  [ # 166 ]
BasisBIX schreef:
M’n pa heeft nog zo’n sensor liggen uit een oude XM.
Gert heeft een mannetje-vrouwtje nodig. In de XM zit volgens mij geen hetero-stelletje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 05 april 2011 09:51 PM
  [ # 167 ]
Volgens mij heeft een Digit geen tellerkabel naar de snelheidsmeter lopen.
Die uit de XM is een vrouwtje/vrouwtje.  (kwestie van 1’tje afdoppen)
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 05 april 2011 09:56 PM
  [ # 168 ]
Klopt.
De sensor zit aan ‘t einde van de tellerkabel, nog in de motorruimte. De tellerkabel loop niet door naar binnen. Verwisselen kan zonder gereedschap, wellicht is een combinatietang handig.
Deze qoute kwam van Alex, die ik toendertijd advies vroeg over de Digit-dashboard
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 05 april 2011 10:09 PM
  [ # 169 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Ik denk wel dat het interieur orgineel is Arjan..
Inderdaad Cool
Maar, de ijzerenleidingen zijn slecht erg slecht lijkt het!
Dus ja, de ijzeren benzineleidingen wil ik ook héél graag vervangen? Waar kan ik deze halen? Bij de dealer of bij een forummer?
Als ‘t daar niet lukt:
http://cgi.ebay.nl/CITROEN-BX-FUEL-PIPE-FRONT-TO-REAR-RETURN-/400099689046
en: http://cgi.ebay.nl/CITROEN-BX-FUEL-PIPE-FRONT-TO-REAR-FEED-/400099689521
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 05 april 2011 10:11 PM
  [ # 170 ]
Hoe het bij een Digit zit weet ik niet, dat zal je even moeten bekijken.
Bij een normale BX past een XM sensor niet.
Gepost: 05 april 2011 10:17 PM
  [ # 171 ]
Ik zal morgen de sensor los maken en een foto ervan maken.
Gepost: 05 april 2011 11:13 PM
  [ # 172 ]
Uit de beschrijving: NOTE: FOR RIGHT HAND DRIVE CARS ONLY! Al vraag ik me af of dat voor een brandstofleiding uitmaakt.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 05 april 2011 11:17 PM
  [ # 173 ]
Nee.
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 05 april 2011 11:36 PM
  [ # 174 ]
De snelheidssensor is verder niet echt schoon te maken. Je kan hem uit elkaar halen, maar wees wel voorzichtig, zit erg priegelig in elkaar.
Ik zou als ik jou was eerst de stekkerverbinding schoonmaken, als dat niet helpt even van de kabel afschroeven en kijken of de snelheids kabel niet gebroken is.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 07 april 2011 12:18 AM
  [ # 175 ]
Effe een foto van de snelheidssensor:
Ree,Coen wat van soort sensor is het nou?
Lars, ik zag de een contactpunt wat lichte corrosie opzit. Ik spuit het in met WD-40. Eens kijken of het helpt.
Morgen of vrijdag weer een update.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 april 2011 10:21 AM
  [ # 176 ]
Jij hebt hier een mannetje-vrouwtje.
Het middelste puntje op de bovenste foto hoort een vierkant nokje te zijn. Hij lijkt afgesleten waardoor je sensor niet meer meedraait. Tenminste, als je kabel aan die kant zit aangesloten.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 07 april 2011 12:40 PM
  [ # 177 ]
Ree, de nokje is nog vierkant.
Maarre van een XM gaat dus niet passen?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 april 2011 12:50 PM
  [ # 178 ]
Je moet even kijken of de uitgang van de kabel vanaf je bak overeenkomt met een ingang van zo’n ding uit een XM. Als je kabel een mannetje is, gaat het passen.
Maar waarom denk je trouwens dat dit ding stuk is? Kan wel, maar het kan net zo goed elders een slecht contactje zijn.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 07 april 2011 12:52 PM
  [ # 179 ]
Ik hoop het laatste Ree.
Ik zag een beetje corrosie op de contactpuntjes. Dus dat wil ik schoonmaken en inspuiten met WD-40.
Gepost: 07 april 2011 01:08 PM
  [ # 180 ]
Ik zou contactspray gebruiken, WD-40 is een smeermiddel.
12 van de 92
