Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Ik moet me wel bedwingen om de wagen morgen niet al te gaan wassen en poetsen hoor!
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14538.jpg)
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
De spiegelverstelling heeft volgens mij niets te maken met de electrische stoelen. Op mijn C4 Picasso LB werkte de spiegelverstelling wel bij het inschakelen van de achteruit versnelling en daar zat gewoon een handbediende stoel op.
Mijn dealer liet weten dat mijn nieuwe C4 1 a 2 weken eerder wordt verwacht dus dat is goed nieuws.
automatische spiegelbediening werkt alleen als men het zelf instelt.
U dient het knopje om de spiegels rechts of links in te stellen naar de kant schuiven van de spiegel dewelke zich moet instellen.
als dit knopje in het midden staat gebeurd er niets bij achteruitrijden.
wanneer de wagen daarna in neutraal geplaatst word gaat deze terug in normale stand.
Ja, zo zou het moeten werken maar schijnbaar alleen op de Exclusive en niet op de Nederlandse Ligne Business uitvoering.
Ook maar eens aangemeld voor dit forum: Ik mocht eindelijk een nieuwe lease bak kiezen, en zonder proefrit o.i.d. blind de nieuwe C4 gekozen. Prijstechnisch echt aantrekkelijk, zeker de Ligne Business uitvoering. Alleen ik mag het zonder de EGS doen, die zat boven mijn range.
Maar een 92PK-er moet te doen zijn toch? ik rij elke dag 278 km van en naar werk, en een beetje comfort is wel fijn. Wat kan ik verwachten eigenlijk qua levertijd voor een bestelling van begin Maart?
Ik heb dezelfde uitvoering besteld in februari en de verwachte levering is over 4 weken dus reken maar op 3 maanden levertijd.
Ik heb ook precies dezelfde uitvoering besteld. De verkoper gaf eerst 6 a 9 weken aan. De leasemaatschappij 3 maanden en uiteindelijk krijg ik deze week als het goed is mijn nieuwe C4. Al met al komt dat dan op een levertijd van 7 weken, dus relatief snel!
Ik heb toentertijd proef gereden met een 1.6 benzine (ze hadden op dat moment geen diesel staan). Die reed prima, maakte alleen naar mijn zin teveel toeren op de snelweg. De week daarna kon ik proefrijden met een 1.6 met EGS. Dit reed echt een stuk beter. Van de EGS was en ben ik geen fan, maar ik heb op basis van handmatig schakelen de EGS in de 5de versnelling gezet en gelaten om op de snelweg te ervaren hoe dat is, qua toeren/geluid etc. Prima, niets meer aan doen. Op basis hiervan heb ik toen gekozen voor de 1.6 met handbak, ligne business, rouge babylon met panormadak.
Weet er iemand op welke manier de zonnegordijnen van de zijruiten moeten bevestigd worden?
Bij de achterruit waren er 4 clipjes bij om deze te bevestigen
Heb reeds donkere ruiten,met zonneschermen zijn ze echt donker.
Ik heb een probleem met het bluetooth koppelen van mijn gsm, een HTC Desire. Het koppelen van de audio op de gsm gaat wel goed, de telefoonfunctie niet. Het gekke is dat het heel soms wel werkt. Iemand enig idee?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Op je Desire: menu->instellingen->bluetooth-instellingen. Bij bluetooth-apparaten lang drukken op de koppeling met de C4, Opties…:beide opties aangevinkt?
(Kan het niet testen, aangezien ik (nog) geen C4-II heb, maar op mijn HTC Desire gekoppeld met mijn parrotCK3100 staan ‘Verbinden met apparaat’ en ‘Gebruiken voor audio van telefoon’ aangevinkt. Anders is het wellicht een instelling in de auto zelf?)
half off topic, maar goed.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Ik heb de HTC Wildfire en hiermee ging het koppelen zonder problemen. Ik kom wel iets anders tegen, het lukt mij helaas niet om de klok in mijn beeldscherm goed te zetten. 13.00 uur is 01.00 uur op de klok. Weet iemand de oplossing?
Werk: C4 1.6 THP EGS L.B. Gris Alluminium
Prive: Volvo V70 D5 2008. 185 pk - 400 nm
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19399.jpg)
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 09-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 e-HDI Airdream 110 BMP 6 Exclusive robotbak
Setup - config display - datum en tijd - doe hier uw ding ==>> 12u of 24u.
C4 1.6 e-HDI Airdream 110 BMP 6 Exclusive, sinds 15/1/2011 - robotbak - eMyWay - Perla Nera Zwart.
EX: Diane - GS - Visa - BX Sport - XM - Audi A4 - Bmw 320d.
Ja dit heb ik enkele malen zo geprobeerd, maar tot op heden geen succes. Je kunt hier ook de minuten koppelen aan gps meende ik?
JLFME schreef:Op je Desire: menu->instellingen->bluetooth-instellingen. Bij bluetooth-apparaten lang drukken op de koppeling met de C4, Opties…:beide opties aangevinkt?
(Kan het niet testen, aangezien ik (nog) geen C4-II heb, maar op mijn HTC Desire gekoppeld met mijn parrotCK3100 staan ‘Verbinden met apparaat’ en ‘Gebruiken voor audio van telefoon’ aangevinkt. Anders is het wellicht een instelling in de auto zelf?)half off topic, maar goed.
JLFME je bent geweldig! Het werkt perfect zo. Beide opties aanvinken was idd. de oplossing.
Mooi! Weet ik ook meteen hoe ik dat morgen moet instellen als ik mn C4 kan ophalen! Thanks voor de uitleg.
