4 van de 7
Dagrijverlichting -update
ice96
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Gepost: 16 augustus 2010 08:55 PM
  [ # 46 ]
OK, duidelijk. 4eyes
Wat was de topic ook alweer?  tongue rolleye
Bimbam2
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Gepost: 17 augustus 2010 12:48 AM
  [ # 47 ]
tilanus schreef:
Het was dan ook meer bedoeld als een algemene opmerking/waarschuwing. Wink
Bedankt voor de waarschuwing.
knight-rider
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Gepost: 14 mei 2011 04:07 AM
  [ # 48 ]
Ik heb nog een vraagje hierover.
Hoe zat het met de installatie van dit alles?
Moesten er zaken verwijderd worden? (bumper, bodemplaat, ...)
Hoe heb je dat zwart weggesneden waar je de lichten hebt geplaatst?
En de aansluitingen, waar en hoe zijn die juist gebeurd?
Binnenkort daar dan ook eens werk van maken denk ik.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 14 mei 2011 03:52 PM
  [ # 49 ]
Als je dit draadje doorleest kun je de aansluit info vinden op blz2. De bodemplaat moet verwijderd worden. Bumper hoeft niet, maar kan het wel makkelijker maken. De uitsparingen heb ik eerst geboord en daarna bij gesneden.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
knight-rider
Gepost: 16 mei 2011 01:36 AM
  [ # 50 ]
Ja, dat van die bodemplaat had ik al gezien.
Maar het is vooral het aansluiten van de draadjes dat ik niet zo goed begrijp.
Ik lees op verschillende plaatsen dat zowel de + als de - rechtsreeks op de accu zitten, maar dan zouden de dagrijlichten toch ook branden als de motor af staat? of niet soms?
JLFME
Gepost: 18 mei 2011 10:10 AM
  [ # 51 ]
Dat ligt aan de set die je gaat kopen. Als er geen schakeling ingebouwd is, dan moet je er een relais tussen zetten, zoals op onderstaand plaatje.
Dit relais kun je rechtstreeks op de plus van je accu en op de massa aansluiten.
Als er al een schakeling in de DRL zelf zit, moet je het aansluit schema volgen dat bij de set zit en dan kan het zijn dat je de geschakelde plus + de plus van de stadsverlichting nodig hebt. Die staan op de foto’s op pagina 2.
brightnezz
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 22-04-2011
Gepost: 05 juni 2011 09:46 PM
  [ # 52 ]
Hallo, ik snap het ook niet helemaal na alles gelezen te hebben..
Als ik dus 2 losse led strips zou hebben zonder schakeling heb ik bovenstaand relais nodig? waar is dat relais te krijgen en dan nog iets, als je de plus van het relais op je accu plus zet rechtstreeks en je massa aan sluit dan gaat de dagrij verlichting nooit uit als de dimlichten onstoken worden en rij je er in het donker nog steeds mee rond>?
Alvast bedankt Mvg jasper
JLFME
Gepost: 06 juni 2011 09:44 AM
  [ # 53 ]
Ja.
Bij de automaterialenzaak, of online.
brightnezz schreef:
als je de plus van het relais op je accu plus zet rechtstreeks en je massa aan sluit dan gaat de dagrij verlichting nooit uit als de dimlichten onstoken worden en rij je er in het donker nog steeds mee rond?
Nee, als je het relais er niet tussen zou zetten gebeurd er wat jij zegt. Het relais meet het spanningsverval over de accu en weet zo precies wanneer het contact aangezet wordt. Echter, als je helemaal save wilt gaan zet je de plus van het relais op de contactgeschakelde plus, zoals ik uiteindelijk gedaan heb. Foto’s van de draad die je moet hebben staan op pagina 2.
knight-rider
Gepost: 22 juli 2011 05:35 AM
  [ # 54 ]
Ik heb er nu zien staan voor 50 euro.
http://nl.kapaza.be/limburg/led-drl-dagrijlichten-5xpower-leds-universeel—56304283.htm
Denk dat ik daar eens voor ga zien.
Alleen, ik zou ze wat hoger in de bumper willen zetten, ik twijfel er alleen aan dat ik dan nog ga voldoen aan de wettelijk afstand van 600 mm tussen de twee lichten.
Wil ze vooral hoger plaatsen voor als ik de auto ooit zou verlagen, want dan zouden ze weer te laag komen te staan.
(en eigenlijk ook omdat dat mij mooier lijkt op de auto)
jotosammie
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 30 augustus 2011 08:18 PM
  [ # 55 ]
Hallo JLFME,
ik zie maar 1 foto.
Zou jij de andere naar me toe willen sturen?
De materialen voor de DRL heb ik al. Het gaat mij vnl. om de plaats van de lampen.
Mijn email adres is:
ton.martens1@planet.nl Confused:
knight-rider
Gepost: 30 augustus 2011 09:23 PM
  [ # 56 ]
Ben vandaag de Philips dagrijlichten gaan halen, de versie met 4 leds.
85 euro (valt goed mee, in andere winkel was het 101 euro)
Nu nog plaatsen
JLFME
Gepost: 31 augustus 2011 09:27 AM
  [ # 57 ]
Totaalplaatje:
Detail:
Bimbam2
Gepost: 31 augustus 2011 08:48 PM
  [ # 58 ]
@ Knightrider: waar heb je deze gehaald.
Verder vraag ik me af of iemand storingsmeldingen krijgt vanuit het CAN-bus systeem
knight-rider
Gepost: 31 augustus 2011 08:49 PM
  [ # 59 ]
Ook dit zijn kruisjes voor mensen die geen rechten hebben op het forum waar ze staan.
knight-rider
Gepost: 31 augustus 2011 09:25 PM
  [ # 60 ]
Ik heb die gehaald bij AD Autoparts in Sint-Truiden, had eerst gezien bij Thijsen api (ook in Sint-Truiden), maar daar was het ongeveer 100 euro. (Belgisch Limburg)
Via onderstaande site kan je trouwens de handelaars vinden die ze verkopen:
http://www.led-drl.nl/daylight/
4 van de 7
