![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11390.gif)
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Een chic heeft een verdelerloze ontsteking middels een ontstekingsmodule.. Dus verdeler en bobine in 1.. De Chic is de enige met dit type motor (DKY / DKZ)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Er zijn ook Progressen mee geleverd.
Het plaatje is toch van een 19TZI bobine… En die heeft inderdaad geen losse ontstekingsmodule. Waar die dan wel zit weet ik ook niet (onze 19 TZI heeft een enorme ECU, misschien zit hij daar bij in?)
Oja, er zijn ook breaks geleverd met 1.6 en DIS bobine.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Vanaf 03-1991 werden alle 1.9 en 1.6 (1.4, GTI en 16V naar mijn weten niet) benzine BX-en voorzien van een verdelerloze ontsteking, net als bij de 2.0 benzine modellen van de XM.
Een BX 1.9 is toch nooit geleverd met DIS systeem? dacht ik…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Dit gaat dus om de 1.9 TZI, niet om de Chic (die wordt gesloopt). Geen DIS.
Maar mijn vraag is eigenlijk: waarom ziet die bobine er zo vreemd uit, als ik online ga zoeken naar bobine’s (die haal ik gewoonlijk van eBay, veel goedkoper!) zien ze er HEEL anders uit.
En ik heb geleerd dat module en bobine altijd tegelijk vervangen moet worden. Hoe kan je een bobine hebben, maar geen module?
Ohja: het blok is een DDZ.
2CV 1985
De onderste is het toch, als ik die van je foto ermee vergelijk?
Dat een bobine en onstekingsmodule altijd tegelijk vervangen moeten worden, wist ik niet!
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
dat “tegelijkertijd vervangen” heb ik van de AX… maar, oei, daar is het allemaal een stuk goedkoper
Voor 65 euro bobine + module + verzendkosten uit de UK
2CV 1985
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
iemand nog een adres voor goedkopere bobine?
vandaag de rode BX even een goeie poetsbeurt gegeven.
Toen gingen we op weg met het idee om een poster-waardige foto te maken. Die foto zat er helaas niet bij, wel wat leuke plaatjes
demonstratie van de glans:
Nog meer:
https://picasaweb.google.com/raoeloomen/BXPoster?feat=directlink
Volgende week te zien op de Waggel
2CV 1985
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
