Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Geen idee of dit standaard is. Daarom zet ik het hier neer. In het begin heb ik wel last gehad van spontane reboot’s van het systeem. Daar heb ik nu geen last meer van gehad. Bij de C5 bleek het uitvallen van het display een temperatuur beveiliging te zijn. Volgens mijn dealer heeft men dat toen softwarematig opgelost door de ventilator van het display ietsjes sneller te laten draaien en de temperatuur waarop de beveiliging inslaat een paar graden te te verhogen.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-05-2011
- C4 (2004-heden) Ligne Business
Vanmorgen heb ik een nieuwe functie ontdekt in de eMyWay. Na het 3 a 4 seconden ingedrukt houden van het knopje traffic is er de mogelijkheid om “cheat codes” in te voeren.
Heeft iemand enig idee welke codes hier ingevoerd kunnen worden en met welk doel?
Ik heb gelukkig nog geen zwart scherm gehad.. Wel had ik eergisteren tijdens een korte stadsrit dat de kaart slechts een grijs gebied aangaf. Ik ga er maar vanuit dat er toen 5-10 minuten een probleem was met het ontvangen van een correct GPS-signaal.
C4 Ligne Business - 90HDI - noire perla - zonnedak - trekhaak - wifi onboard
Samsung Galaxy S
Dat verborgen menu heb ik geprobeerd en ook gevonden. Nu alleen nog de codes vinden voor:
1) No Damage
2) Unlimited fuell
3) turbo Boost
4) ....
Alle gekheid op een stokje: ik heb het niet aangedurfd om er zomaar iets in te voeren.
wel heb ik deze vraag op een ander forum ook gesteld. Misschien dat er daar iets uitkomt.
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Vorige week heb ik tot twee keer toe bij het starten meteen een zwart scherm. Contact uit en opnieuw starten, toen werkte alles weer
Ook al een keer gehad dat de datum en tijd op 0:00 stonden.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
JLFME schreef:Enfin: vandaag weer naar de dealer gebeld en die laat mij weten wat Citroën er van gaat zeggen. Als ik meer info heb zal ik het hier posten.
Vanmiddag een belletje van de dealer gehad: er komt een nieuw display in.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
JLFME schreef:Dat verborgen menu heb ik geprobeerd en ook gevonden. Nu alleen nog de codes vinden voor:
1) No Damage
2) Unlimited fuell
3) turbo Boost
4) ....
Gistermorgen stonden datum en tijd weer op nul
Toch maar eens gaan melden bij de dealert
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Ik weet natuurlijk niet hoe de navi technisch ik elkaar zit, maar het is natuurlijk een soort computer. Bij PC’s heb je dezelfde symptomen als de CMOS-batterij op het moederbord leeg is. Als je de PC uitzet zorgt de CMOS batterij ervoor dat onder andere de datum en tijd instellingen bewaard blijven. Bij een lege CMOS-batterij moet je dan ook bij elke start van de PC de datum en tijd opnieuw instellen.
Mogelijk dat er dus een probleem is met de stroom voorziening van de navi nadat het contact is uitgezet.
Ben benieuwd wat de dealer vindt.
Is er al iemand achter gekomen wat de cheat codes betekenen (komt tevoorschijn als je de traffic toets enkele seconden ingedrukt houdt)?
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
Op een ander Forum kwam alleen deze link naar voren.
In de link staan de cheatcodes voor het RT3/RT4 systeem dat ook door Magneti Marelli gemaakt is.
eMyWay komt toch van Navtec en niet van Magneti Marelli?
De navigatiekaarten zijn van Navtec. Het apparaat zelf komt van Magneti Marelli.
jhvink schreef:Gistermorgen stonden datum en tijd weer op nul
Vandaag de dealer maar eens bezocht voor dit probleem, kon ik gelijk de DS4 bewonderen
Ze weten niet wat ze er mee moeten. Software-versie genoteerd. Gaan contact opnemen met Citroen Nederland. Afwachten dus.
Voor degenen die onlangs een C4 met eMyway hebben gekregen: hoe recent was het kaart materiaal? Navteq identificeert met kwartalen dacht ik. Dus 2011 Q1 bijvoorbeeld.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Bij mij staat “2010/2011 2e editie”.
