Bijna APK tijd dus even de BX op de brug gehad voor een inspectie. De 4 leidingen van het hydraulishe systeem die naar achter lopen zijn te slecht en staan op knappen.Teveel roest bij de klembeugels naast de benzinetank. Dus die ga ik vervangen. Heeft iemand ervaring met het na laten maken van deze leidingen of zijn ze te bestellen. Enig idee wat daar de kosten van zijn?
Twee jaar geleden de handrem kabels vervangen. Nu slijt de buitenmantel al weer door langs de beugels. Nog net APK goed maar met de vorst zat de handrem vast door vocht in de kabel. Even geen handrem gebruiken dus. Heeft iemand een tip tegen deze slijtage. Zo vreet je kabels.
Voor de rest prima auto, 20 jaar wel even een gaatje in de dorpel gelast, retourslang op de veerpoot vervangen, stofhoes van de aandrijfas vast gezet, stofhoes dicht gekit van het stuurhuis.
We blijven rijden, Dick.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Ik bescherm leidingen en kabels door een stuk benzineslang van de juiste diameter in de lengte door de snijden en over de betreffende kabel of leiding te schuiven. Paar tie-wraps en klaar. In geval van de leidingen kan het geen kwaad de boel ook even in te vetten om te voorkomen dat vocht kan binnendringen.
Over je stereo, bass op max!
Ik heb de handremkabels beschermd door er een stukje gasslang (gewoon voor het fornuis in de keuken zeg maar), van een cm. of 5 à 6 precies in de bocht, omheen vast te zetten met tie-wraps, qua diameter gaat dat ook precies en ik kom er al jaren mee weg in de keuring.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20953.jpg)
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 28-05-2011
- Xsara Picasso 1.6i
- BX SPORT
- Evasion 1.9td sx
hey,
als je de hydro. leidingen achteraan moet vervangen is het best dat je de achteras los legt.
de leidingen lopen namelijk aan de linkse kant boven de achteras. de oude krijg je er wel uit maar de nieuwe krijg je er niet meer door. ik raad je aan om koperen leidingen te laten maken, die kan je gemakkelijker plooien dan stalen of inoxen leidingen. na montage van de leidingen en het controleren op dichtheid spuit ik de leidingen altijd zeer rijkelijk in met dinitrol en gelijk de de rest ook een meenemen, kan nooit geen kwaad.
de leidingen zijn niet meer te vinden in de handel, ook niet origineel. dus zelf maken of laten maken bij een specialist is de raad!
ik heb een tijdje geleden het zelfde moeten doen met mijn bx sport.
ga je de volledige leiding vervangen of enkel het slechtste (achterste) deel?
grtz…
sm ie 1973, ds23 H pallas 1974, 2cv6 club 1985, 2cv6 special 1986, bx sport 1986, evasion 1.9td 1997, xsara picasso 1.6i 2004, ex xantia 1.9td break hydractive, ex ax sport, ex ax 1.1 image, ex zx 1.9d
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik denk dat die klus na ruim een jaar al wel uitgevoerd zal zijn…
- BX SPORT
- Evasion 1.9td sx
oeps, had niet naar de datum gekeken…
