37 van de 68
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 juni 2011 02:38 PM
  [ # 541 ]
Dat spul lost ook kalksteen op, niet aan te raden als je een oude radiateur heb welke nu dichtgehouden word door de kalkaanslag aan de binnenkant. Aangezien Jochem er toch een nieuwe in gaat zetten, kan hij dit spul prima gebruiken met de oude radiator, na het spoelen vervolgens de nieuwe radiator er in.
Eventueel een keer naspoelen met goedkope koelvloeistof van de action om alle resten eruit te krijgen en daarna afvullen met het originele spul van Citroen of SP14.
Gepost: 14 juni 2011 02:56 PM
  [ # 542 ]
Makes clear sense, gaan we doen. Nou vermoed ik alleen dat de 5 literflessen koelvloeistof die ik bij de radiator heb overgenomen waarschijnlijk 5 flessen onverdunde antivries zijn. Het artikelnummer op de flessen (9979.78) wordt door Citroën als antivries omschreven in hun database. Kan ik dus alsnog 7 liter verse kwaliteits-KVS kopen…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 juni 2011 03:12 PM
  [ # 543 ]
Als dat pure antivries is, zou ik het laten voor wat het is en er SP14 in gooien.
Dat spul is niet goedkoop, maar wel erg goed en speciaal voor PSA motoren.
Gepost: 14 juni 2011 03:21 PM
  [ # 544 ]
Tot nu toe gebruik ik KVS van Brega, het eigen merk van de Brezan. Kost €16,50 per 5 liter. Kroon SP14 kost ongeveer het dubbele volgens mij. Is dat Brega-spul zoveel minder dan?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 juni 2011 03:43 PM
  [ # 545 ]
Geen idee wat de samenstelling van het Brega spul is, SP14 is echt anders dan de doorsnee kvs.
Zie Link, en dan download productblad.
De groep mensen waarmee ik sleutel, gebruiken het allemaal in onze Citroen en hebben er goede ervaring mee.
Als je een keer hier in de buurt ben, kan ik 2 kannetje SP14 voor je regelen, kost bij mijn leverancier in iedergeval minder dan wat je nu bij de Brezan voor Brega KVS betaald.
Gepost: 14 juni 2011 04:21 PM
  [ # 546 ]
Helaas kom ik voorlopig niet in jouw regio. Ik zal thuis even de samenstelling van het Brega-spul posten.
Gepost: 14 juni 2011 10:03 PM
  [ # 547 ]
Helaas, de samenstelling staat er niet op.
Gepost: 14 juni 2011 10:26 PM
  [ # 548 ]
Gewone koelvloeistof van een goed merk zoals Brega voldoet echt prima hoor.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 15 juni 2011 10:16 PM
  [ # 549 ]
Ik schrok al… Wink
Ik heb altijd geleerd dat regelmatig verversen, tenminste ééns in de twee jaar, veel belangrijker is dan welk merk je erin propt. En ik neem dus ook altijd de goedkoopste die de onderdelen-boer heeft. De laatste keer was dat toevallig Valvoline, die hebben blijkbaar ook kvs.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 juni 2011 11:44 PM
  [ # 550 ]
Koelsysteem is inderdaad 1x per 2 jaar of om de 60K.
Het preventief vervangen van de thermostaat word aanbevolen.
In mijn TD zit nu gewone goedkope kvs, had geen zin om de relatief dure SP14 er in te gooien, dat bewaar ik voor in de HDI. Het verschil is niet heel groot, met SP14 blijft de motor iets koeler is mijn ervaring. Wat wel opmerkelijk is, dat het nauwelijk (zout)resten achterlaat bij een lekkage, daardoor zag ik de lekkage aan de radiateur pas vrij laat.
Gepost: 16 juni 2011 03:22 AM
  [ # 551 ]
Ik heb mijn Xant nu 2½ jaar en dit wordt netjes de tweede KVS-wissel. Maar ja, hoe vorige eigenaren het al dan niet hebben gedaan is natuurlijk de vraag bij een auto met een niet volledig bekende onderhoudshistorie. Vandaar dus de vraag of er (betaalbare) manieren zijn om de boel (vooral in het blok zelf) wat schoner te krijgen. Ik had daarbij dus een aantal malen de truc met het opgeloste vaatwastablet gelezen en vroeg me af of daarmee hier ook ervaringen zijn. Of andere tips & trucs hieromtrent. Zo zou er, om het blok goed leeg te krijgen, ook nog een aftapplug achterop het blok zitten; is die heel belangrijk? En zo rijst bij mij ook de vraag of de 18 jaar oude koelslangen in mijn Xantia wel zo blij zullen zijn met een agressief flush-goedje. En nee, die slangen moeten nog maar even meegaan, alleen al het lange, vertakte stuk waar de kachelaansluiting in zit kost een slordige 280 euro nieuw…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juni 2011 02:52 PM
  [ # 552 ]
Dat is inderdaad de vraag, of de 18 jaar oude slangen tegen een agressief spoelmiddeltje kunnen. Gezien het feit dat ze nogal prijzig zijn, zou ik het er niet op wagen.
Overigens kan ik me nog herinneren dat ik tijdens de D-riem wissel, de pomp eruit gehaald heb, en dat het er daarbinnen best wel schoon was. Dat is al een indicatie dat het systeem van binnen best wel schoon is.
De aftapplug achterop heb ik nooit naar gezocht, heb geen idee of dat veel verschil uitmaakt.
Een ander foefje om er meer kvs uit te krijgen is doorblazen met perslucht, maar niet met de volle 8 bar van de compressor, 1,5 bar moet voldoende zijn. Verwijder hiervoor de thermostaat, aftapkraan open, radiateurdop dicht en via een ontluchtpunt blazen.
Gepost: 19 juni 2011 04:40 PM
  [ # 553 ]
Nog even terugkomend op het gekraak/geknoerp van de rechter voorwielophanging: de beschermhoes over de veerpoot in de wielkast zat zowel onder als boven los. Boeltje schoongemaakt en lekker dik ingespoten met universeel smeermiddel, hoes weer bevestigd met wat tiewraps. Na een paar dagen geen herrie meer, en tot nu toe ook niet meer teruggekeerd.
Gepost: 25 juni 2011 11:01 PM
  [ # 554 ]
Pfffff, dat was vroeg opstaan vanmorgen… Vandaag om 7 uur op weg voor een ritje van één uur en drie kwartier naar het Duitse Vreden, vlakbij Winterswijk net over de grens. Een lokale sloperij aldaar had namelijk een leuke sloper staan:
Een hele vermoeide en treurige 1.8i 16V uit 1997 met nog geen 180k op de teller, maar wel eentje met een heel interessante binnenkant:
Het interieur is een beetje smoezelig en heeft een goeie schoonmaakbeurt nodig en een beetje TLC met wat poetsmiddel en voor de wang van de bestuurdersstoel een beetje leerverf. Die vertoont namelijk een flinke slijtplek. De achterbankleuning heeft volgens de sloper een tijdlang neergeklapt gelegen, dus die is een beetje rimpelig, maar dat poetsen we wel weer soepeltjes, hoop ik. En wat niet in de advertentie stond maar pas bij aankomst bleek:
Koudelandenpakket, want koplampsproeiers, en dus ook stoelverwarming! Niet getest, maar dat zien we later wel. Al vrij vlot na aankomst begon het te regenen, de sloper was zo aardig om de auto daarom even overdekt te plaatsen:
En na anderhalf uur knutselen lag dit naast de auto, klaar om mee naar huis te gaan voor een hele vriendelijke prijs:
Het spul staat nu in de schuur om te worden schoongemaakt en opgekalefatert. Vanmiddag bij de schoenmaker om de hoek gelijk wat leerverf en poetsmiddel gekocht, de komende tijd dus weer wat poets- en knutselwerk te doen, wordt vervolgd Wink
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 25 juni 2011 11:03 PM
  [ # 555 ]
Dat is heeel erg leuk!! Cool
Alleen is dit niet elektrisch bediend, of zet je dat over?
37 van de 68
