Totaal aantal Berichten: 9440
Na het vervangen van de katalysator, waarbij de steker van de labdasonde los geweest is, start de Xantia van m’n vader niet meer.
De ECU is overigens ook niet uit te lezen en te resetten.
De Vraagbaak heeft het over de groene draad in de diagnosesteker, wanneer ik deze draad via een schakelaar 3 tot 4 seconden aan massa leg, krijg ik geen code 12 en start niet de uitleescyclus van eventuele foutcodes.
Ik ken de procedure van m’n AX, krijg het bij de Xantia echter niet werkend.
De diagnosesteker heeft ook nog een gele draad en een groene met gele stip, waar zijn deze voor?
Wie weet raad?
Loopt weer!
Zekering 2 was stuk, voedt o.a. de ECU.
Oorzaak?
Alleen het uitlezen en eventueel resetten lukt nog steeds niet.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit voor elkaar krijg?
De procedure van de AX werk niet bij een Xantia, daar zit een hele andere motor en ECU in.
Voor zover ik het weet kun je een Xantia alleen met een Lexia uitlezen.
Voor m’n XM heb ik het kastje van Malle Pietje, kan het daar wel mee?
De procedure à la AX staat overigens gewoon beschreven in de Vraagbaak van de Xantia!
Wordt de 1.8 16v behandeld in de Vraagbaak?
Nee, maar wel de 2.0i 16V (XU10JP4) met hetzelfde Bosch MP3.2-systeem.
Er zijn voor de 1.8 16v XU7JP4 twee motorcodes (LFY en L6A) en 3 verschillende ECU types (Spagetti Marelli, Sagem en Bosch MP 5.1 of 5.2). Ik vraag me af of het wel exact hetzelfde Bosch-systeem is dat op de 2.0 16v XU10J4 zit die wel in de Vraagbaak wordt behandeld.
Je moet volgens mij de 30 polige stekker bij je zekeringenkastje links onder het dashboard hebben. Je moet alleen even uitzoeken welke pin je moet hebben. Je kunt het malle doosje van pietje daarvoor wel gebruiken.
Nico
Pin C3 moet je hebben.
Zie ook:
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=406
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?t=6619
René Jongejan schreef:De procedure à la AX staat overigens gewoon beschreven in de Vraagbaak van de Xantia!
Ach ja, ik vergeet de 1.6i XU motor in de Xantia-1
Deze kun je wel uitlezen met de knippercodes zoals bij een AX, maar dan alleen de Magneti Marelli systemen. Heb het bij een Peugeot 405 ooit ook zo uitgelezen.
Vanaf welk ORGA-nummer is het een serie 2?
Vanaf de dag dat de nieuwe neus er op is gekomen Zie hier voor de details.
Dan wordt het dus laten uitlezen.
Toevallig iemand in de kop van NH die over een Lexia beschikt en hiertoe bereid is?
