Koplampsproeiers ook meegenomen?
@Timo: Het is handbediend, maar de elektrische hoogteverstelling van m’n huidige interieur gaat mee over inderdaad. En zeker leuk!
@DriverD: Nee, het was al tegen sluitingstijd, ik was moe en had geen zin meer om de sproeiers, de bloemkolende bumperstrips, de tank met pomp, de leidingen en dergelijke allemaal los te peuteren. Komt nog wel een keer
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Leuk man! Nou nog een keer een 2.1 turbodiesel motor erin en je bent helemaal klaar
Correctie! Als ik dit zie, heb je nog even te gaan!
Zeg, wat hebben ze in je drinken gedaan?
Totaal aantal Berichten: 8162
Wat een tof interieur heb je gescoord zeg. Heeft idd wel wat TLC nodig, maar dat is jou wel toebedeeld!
Patrick
Dankje Patrick, ik ben er ook heel erg mee in m’n nopjes! Vandaag maar eens aan de slag gegaan met het reinigen en poetsen van het meubilair. En dat knapt een stuk op zeg! Helaas blijkt alleen de leerverf net iets té zwart. Of de kleur van het leer is net geen zwart, het is maar hoe je het ziet Heeft iemand nog een goede tip voor een goede kleur leerverf? Wellicht ook iemand uit de XM-hoek?
Totaal aantal Berichten: 11788
Stuur Dumnoz even een PB’tje, die zit in die business.
Dat gaat lekker Jochem Die Xantia komt steeds dichter in de buurt van wat er op de typeplaatjes op de zijkanten staat!
Haha, inderdaad Ondertussen is al het leer gereinigd en weer in het vet gezet en staat klaar om dit weekend te worden ingebouwd.
Gisteravond ben ik naar een particulier geweest die een t1 TCT Activa gaat demonteren. Er zat - naast een volelektrisch leren interieur wat ook te koop is - nog een net leren stuur in, waar de mijne nogal slecht is geworden. Dat vond ik nogal een afknapper als er straks een leren interieur in zit, dus die heeft nu een vervanger:
Maar daarmee zijn we er nog niet… Want opnieuw lachte het geluk me toe, de Activa bleek namelijk te zijn voorzien van zwarte hemel- en stijlbekleding! Iets wat ik altijd nog een keertje wilde maar eigenlijk al uit m’n hoofd had gezet.
Dus alle stijlbekledingen eruit gepeld en daarna voorzichtig het hemeltje losgemaakt van het dak. En zowaar, hij is er netjes en in één deel uitgekomen!
Dat is dus inclusief zwarte handgrepen, zwarte interieurlampen, vier zwarte leeslampjes en twee zwarte stoffen zonnekleppen, waarvan eentje met verlichting:
En zo ziet een hemeltje er van de bovenkant uit:
Met name de C-stijlpanelen kunnen wel een schoonmaakbeurtje gebruiken, maar dat gaat goedkomen De projectjes lijken ineens uit de lucht te komen vallen!
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik had het er zondag nog met Bob over, wat is z’n zwarte hemel toch mooi. Wederom weer een super update!
Goed bezig, gaat wel lekker warm worden met een zwart hemeltje
Misschien een domme vraag, maar wat is stijl-bekleding?
Dat de stijlen zijn voorzien van een stofje, iets van leer ofzo in dit geval?
Ach, warm werd het toch al met een volledig zwart Activa-interieur. Ik heb nu wel lichtgrijze deurpanelen ter compensatie
Met de stijlbekleding bedoel ik de bekleding/panelen van de A-, B- en C-stijlen op raamniveau. De A- en B-stijlbekleding is identiek aan de bekende grijze, maar dan zwart De C-stijlbekleding is qua vorm ook identiek, maar in plaats van grijs plastic is-ie met zwarte stof bekleed. Je ziet de losse panelen/bekledingen als soort van uitsteeksels om het hemeltje liggen op de foto in mijn vorige post.
Oh, en btw: de eerste stoel en het eerste deurpaneel zitten er in!
Lekker bezig!
