vandaag weer een aangetekende brief van citroen nl gekregen voor een terug roep actie.
blijkt dezelfde te zijn, MHU doorvoer achterklep.
werken daar schijnbaar langs elkaar heen op kantoor.
Goh…jij ook al.Had Citroen gemaild want ik zou het niet leuk vinden als er iemand anders langs de pot zou pissen.Nog geen reactie terug gehad.Ik wsacht overgens nog wel op een andere terugroepactie: Als ik rijd gaat er allemaal benzine uit mijn tank en om de zoveel km kan ik er weer nieuwe ingooien!!!! Dat is toch niet normaal!!! Dat is mij nooit verteld dat ik dit steeds moet blijven vullen.Ik dacht ik gooi dit één keer vol en daarmee is de kous af….....niet dus !!
Citroen C5 2.0 aut exclusive
Men zegt wel: toeval bestaat niet,
maar gisteravond kwam ik erachter dat mijn achterklep niet meer opengaat,
krijg ik vandaag de aangetekende brief binnen…..
Geweldig, wat een timing !
DS4
DS3
C4 VTR+ Coupé,
C1 1.0 Ambiance
C2 1.1 Plaisir,
C1 1.0 Séduction
XM 2.0 CT VSX 1995
XM V6 Ambiance 1992
XM Turbo D12 1989
BX 16 TRI 1989
Ik heb m’n brief ook binnen. . . . . .
Binnenkort maar eens een afspraak maken.
E
Vandaag iemand uit Duitsland gesproken, hij had een coupe en ook problemen op deze plek.
Ik heb hem verteld dat er in Nederland een terugroepaktie van was maar blijkbaar in Duitsland niet!????
Op zich wel raar dat ze dat wel in Nederland doen maar niet in Duitsland ....
C4-ever schreef:Ik heb m’n brief ook binnen. . . . . .
Binnenkort maar eens een afspraak maken.Groet,
E
Inmiddels langs geweest, combinatie met APK.
Ook de doorvoer vervangen met het stukje kabelboom.
Had (nog) geen problemen met de klep.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Rock’s schreef:Ik heb hem verteld dat er in Nederland een terugroepaktie van was maar blijkbaar in Duitsland niet!???? Op zich wel raar dat ze dat wel in Nederland doen maar niet in Duitsland ....
In Duitsland loopt de terugroepaktie natuurlijk ook gewoon. Het was op het Duitse C4 forum zelfs 14 dagen eerder onderwerp van gesprek dan de eerste post op dit forum.
Posted: 23-03-2011 20:08 Post subject: Aktion MHU (Kabelbaum Heckklappe)
Bei den betroffenen Fahrzeugen ist möglicherweise zwischen Heckklappe und Karosserie eine nicht konforme Schutzhülle des Kabelstrangs montiert.
Durch diese nicht konforme Schutzhülle könnte mittelfristig der Schutz des Kabelstrangs nicht gewährleistet sein. Im Falle häufiger Betätigung der Heckklappe könnten verschiedene Funktionen der Heckklappe gestört sein.Gegenstand der Aktion ist die Überprüfung und eventuelle Erneuerung des Kabelstrangs.
Erst einmal geht es nur um die Kontrolle, betroffen sind nur Coupés (älter 2007)
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15157.jpg)
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Weet iemand ook wat ze dan exact vervangen? Enkel het rubber of nog meer.
Ik heb voor 08-08 een afspraak staan maar heb een van die sierkappen aan de binnenkant stuk en destijds vastgelijmd. Moeten deze er ook af?
Gr Marcel
In eerste instantie vervangen ze alleen het rubber, maar als de kabelboom beschadigd is vernieuwen ze dat gedeelte ook. Of daarvoor ook de sierkappen eraf moeten weet ik niet. Om alleen het rubbertje te wisselen misschien niet, maar om het stukje kabelboom te vernieuwen allicht wel?
