Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Velgen zwart spuiten!? Echt niet. :p
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Totaal aantal Berichten: 5465
Ik zou voor blokjes Lm gaan (mooi orgineel):
Natuurlijk wel een nette setje zien te vinden..
De bumpers zou je met Riwax PVC kunstofcoating kunnen behandelen, daar knap het goed van op.
De mijne is daarmee achter behandeld:
Ik weet echt niet of het op jouw bumper werkt, omdat ze gespoten zijn? (Kan iemand hier op antwoorden, over mijn vermoedens?)
Citroën das très bien!!!
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Ja, die velgjes heb ik ook aan zitten twijfelen, totdat ik zag hoe deze velgen stonden.
Zaterdag de remleidingen getectyleerd, die kunnen er ook weer tegen. Toen ook kunnen zien dat het toch een BX is. Ze lekt een beetje olie. Gelukkig.
Ook de velgjes even schoongemaakt, kan ik die binnenkort gaan schuren.
En bedankt voor de tip! Zal eens kijken of dat werkt, en of het niet te duur is. :p
EX:
Totaal aantal Berichten: 579
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
mooi ding hoor! alleen die wieldoppen moeten er idd af!hahaha
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 1154
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Leidingen zien er nog netjes uit,het kan bijna niet anders dat ze al een keer vernieuwd zijn.
Met z’n vieren in je Eendje.
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Een spuitbusje zwart doet wonderen…
@siemen: welke wieldoppen?
EX:
Over die leidingen: jouw BX zit (qua originele montage) wel in de gevarenzone. Ik hoop dus dat je geen dikke plakken roest onder de verf hebt verstopt.
Ik vindt ze veel te netjes voor een set on-gecoate leidingen van bijna 25 jaar oud,zullen dus wel al een keer vernieuwd zijn….,da’s mooi voor de TS!
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Nee de leidingen zijn nooit vernieuwd heb het zelf mogen aanschouwen.
Die bix heeft altijd z,n beurtjes gehad en heeft net een ton gelopen de hele onderkant ziet er gewoon nieuw uit!
Het Bixje is echt gewoon eigenlijk te mooi om te rijden haha.
Greetz Martijn
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Die originele leidingen maak ik altjd schoon met een zacht staalborsteltje en behandel ze daarna met rx5. Vervolgens tectyl oid er overheen. Zorg dat het rondom zit. Op 1 foto lijkt het of je ze alleen aan de zichtbare kant bespoten hebt. En vergeet vooral niet het stuk waar ze over het achtersubframe heen lopen. Dat is DE roestplek voor leidingen.
Totaal aantal Berichten: 11739
woutersmits schreef:Dat is DE roestplek voor leidingen.
Wat dacht je van in de klemmetjes…
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Ik heb inderdaad alleen de zichtbare kant gedaan.. Niet bij nagedacht eigenlijk. Die bij het achtersubframe heb ik geloof ik wel gehad.
EX:
Beetje laat, maar toch: die Volcane-velgen staan ‘m erg goed vind ik! Ik heb ze zelf onder mijn Xantia zitten.
Er staat momenteel een setje van deze velgen met banden te koop op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/462368671
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Hou er wel rekenschap mee dat tectyl alleen afschermd, als er roest onder zit gaat dat gewoon verder. Kun je beter eerst met zoiets als rx5 of owatrol behandelen die de roest omzet.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
