Totaal aantal Berichten: 5488
Goed werk Timo en Wes!
Jammer dat de XM nog niet fijn loopt…
Citroën das très bien!!!
Doe nou gewoon eens een compressie en/of een lektest joh en een goede lambda ertussen.
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Vervang ook je vacuum-slangetjes eens, die hebben ook geen eeuwig leven en kosten geen drol. Als je MAP sensor geen vacuum voelt of hij trekt ergens valse lucht, loopt ie ook moeilijk.
Totaal aantal Berichten: 9070
Hierbij nog de foto’s van mijn oude veerschotels:
Totaal aantal Berichten: 8162
niets te vroeg….. -;)
Eindelijk het stationairsprobleem gevonden en verholpen, het was een kabelbreukje.
http://www.youtube.com/watch?v=6jNUd_8Xz28
Nu doet de XM het inmiddels alweer een paar dagen eindelijk weer zoals het hoort, en dat rijdt veeeel beter zo.
Dat zo iets simpels toch grote problemen veroorzaakt
Fijn dat ze weer normaal rijdt. Hoe ben je er achter gekomen?
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Fijn voor je dat je dat eindelijk gevonden hebt.
Wat voor een kabeltje was dat ?
Kunnen de medeforummers dat een beetje in de gaten houden.
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Fijn dat je het opgelost hebt
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
Dirk de Pirk schreef:Fijn voor je dat je dat eindelijk gevonden hebt.
Die kabeltjes lopen naar 2 potjes die op een slang zitten die vanaf het gasklephuis naar de ECU-bak loopt, en onder de ECU bak naar beneden gaat, naar wat ik begreep de benzinetank.
Even gehaald van de XM Club, maar op de XM Club noemde Matthijs die slang de vacuum slang van de benzinedamp slang die richting de tank. Die 2 componenten/potjes zouden de stroming regelen/aan de ECU doorgeven.
Laat ik maar weer eens een update plaatsen van de XM! Ze rijdt nog steeds fantastisch, en doet het perfect! Het beroerd stationair lopen is nooit meer terug gekomen. Het draait nu weer mooi stabiel 900 TPM stationair, eindelijk. Wat een rust, en geen rare blikken meer bij het stoplicht etc. Ook heb ik sinds ik het stationairsprobleem opgelost heb nooit meer een motorstoringslampje gehad van de lamdasonde. Blijkbaar stond het e.e.a. toch met elkaar in verbinding.
Wel had ik enkele dagen geleden opeens een brulpijp onder de XM. Wat een kabaal! In het filmpje lijkt het niet eens zo heel spectaculair, maar dat was het behoorlijk. De uitlaatklem was doormidden geroest. Een nieuwe klem erop, en niks meer aan de hand!
En nog een hele fijne update. Ik heb een in zeer goede staat verkerend lederen interieur op de kop getikt! Met elektrische middenarmsteun, en het heeft ook houtinleg. Geen nephout/plastic hout, maar écht hout! Vanmiddag al een beetje begonnen met inbouwen, de stoelen en acherbank liggen nog achterin. Die komen zondag waarschijnlijk wel, als het weer een beetje mee zit.
De deurpanelen, armsteun en middenconsole zitten er in:
Ik had nog een lederen niet-elektrische armsteun liggen, die heb ik er nu even in gezet. Ik moet de bedrading namelijk trekken voor de elektrische armsteun, dat komt wel een keer. Ook zit het houten stripje voor onder het dashboardkastje er nog bij, die komt er ook nog in.
Zit alleen nog te twijfelen over de vloerbedekking. Die is natuurlijk nog grijs. Ik had destijds in mijn Xantia wel de vloerbedekking vervangen bij de interieurwissel, en vond het een rotklus. M’n buurman kwam nog een kijkje nemen, en vertelde dat die vroeger wel eens vloertapijt heeft gespoten in zijn auto’s. Ik heb wel eens gehoord van hoedenplanken spuiten etc, maar complete vloerbedekking spuiten was voor mij nieuw. Zit er niet echt om te springen, maar misschien wel eens wat om in te verdiepen.
Mooie update Timo!
Nu maar toch blokjes velgen nemen, voor het mooie!
Gaaf! Als je eenmaal leer hebt dan wil je niet meer anders Alleen ben ik bang voor je dat het ‘m zondag niet gaat worden; iets met regen, wind en 14 graden
Zo te zien komt je middenconsole uit een automaat, past dat dan 1 op 1 in een handbak-auto? Of heb je nu PRND23 naast je pook staan?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
dat ziet er allemaal lekker uit Timo!!! Zo wordt de blauwe waar niemand vertrouwen in had toch wel een van de mooiste in Nederland. dat leer doet haar goed!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Automaat of hand bak maakt geloof ik niet uit. De PRND321 staat op een verwisselbaar dele meen ik.
Als je de stoelen er uit hebt is het verwisselen van het tapijt niet zo’n erge klus, valt wel mee.
