Het is essentieel dat je het heel erg oliet. De magazijnman van de club vertelde mij dat het anders zo weer kapot is! Ook hier geldt: veel stads kilometers en het gaat sneller stuk. Het lagertje doet alleen zn werk als je ontkoppelt!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Omdat ik alleen op dinsdagavonden in de knutselloods kan komen en ik komende dinsdag de boel weer in elkaar wil zetten moet het invet-proces niet te lang duren. Is het een idee om het busje een paar keer achter elkaar in te vetten met dunne naaimachineolie en dat ik daarna de priseas en het busje insmeer met wat dikker vet?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Lijkt me een prima plan, (al zou ik gewone olie gebruiken icm vet) en ik zou me er ook niet te druk om maken.
De meeste mensen vervangen dat busje sowieso niet, en 9 van de 10 keer mist het keerringetje ook nog omdat het niet is opgemerkt, dat gaat ook vaak nog lang goed….
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Warm was het, erg warm…
Ondanks dat wel het doel van de avond gehaald; het blok hangt er weer voor. De handeling met het busje gedaan als bovenstaand en tussendoor de kleppen nog even gesteld.
Toen alles weer aangesloten was heb ik even een testje gedraaid met de voorwielen nog van de grond. De koppeling functioneerde naar behoren en vooralsnog zonder bijgeluiden. Ik heb goede hoop dat het kreungeluid en de shutter eruit zijn. Het vervangen messing/bronzen busje was zover versleten dat er ruim voldoende speling was om de priseas te doen schudden en resoneren. Het oude keerringetje hield ook weinig meer tegen.
Volgende keer de uitlaatpijpen weer naar behoren aangesloten zien te krijgen, de HD-pomp voeren met LHM, het lekke hotspotpijpje verwisselen en dan het front er weer voor.
Op de terugrit genoten van natuurspektakel. De bliksem op meerdere plekken dichtbij zien inslaan, eentje op een toren bij de vliegbasis. Hagel is hier tot nu toe uitgebleven maar Brekkie schuilt voor de zekerheid onder de bomen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Ze zit weer in elkaar!
Even een testrondje over het terrein gereden. Geen rare geluiden gehoord, geen shutter gevoeld en het pedaal beweegt mooi soepel. Kleppen stellen bleek geen overbodige luxe, het blokje loopt weer als nieuw.
Nu de achterbollen nog vervangen en dan is ze er weer helemaal klaar voor.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Topjob!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1440.jpg)
Goed bezig!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Mooi werk! Vorige week heb ik even om het hoekje gekeken en het ziet er allemaal fris en fruitig uit man!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
Goed gedaan zeg.
En nu rijden maar.
Patrick
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Wat een mooie GSA zeg! Die witte velgen staan d’r echt heel goed
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Sinds dinsdag staat Brekkie binnen en rijd ik sinds lange tijd weer eens rond in Geeskje.
Ik had er alleen een carb. op geplempt uit een sloper omdat ik de goede carb. van Geesk’ op Brek’ heb gezet. Dat was behoorlijk merkbaar in het rijden, dus maar eens een paar uurtjes besteed aan schoonmaken, afstellen enz.
Nu gaat ‘t blokje weer mooi rond en zitten er geen horten en stoten meer in het optrekken. Ze loopt stationair het ene moment alleen een fractie sneller dan het andere, maar ik bedacht me zojuist dat ik er zó weinig mee heb gereden dat de benzine nog van voor de zomer van vorig jaar is…
Donderdag of maandag gaan de achterbollen vervangen worden, alsook de verdroogde lekzakken. Het belooft een flinke transformatie te worden want er zit al bijna geen vering meer in.
En dan eindelijk weer eens genieten van deze auto, zónder clutch shudder, kreungeluiden en gestuiter…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Mooi werk joh!
Ik moet mijn bollen nog vervangen, ik ga me daar morgen maar eens aan wagen denk ik.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
De achterbollen zijn vervangen @ garagevantoen. Geeskje is nu weer een volwaardige GSA!
En als verwacht is het zoekerige gedrag in de bochten hiermee ook opgelost.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Goed bezig.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Geesk’ rijdt prachtig maar zuipt en stinkt als een beroepszwerver. De carb. die erop zit laat zich niet lekker afstellen, daarom ligt nu de oude van Brekkie op de keukentafel voor een ontstoppingsbeurt, dan kan die erop.
Met de originele carburateur was het verbruik keurig rond 1:13 maar dat exemplaar heb ik indertijd op het blok van Brekkie geplaatst en die loopt er zo mooi mee dat ik ‘m daar lekker op laat zitten, anders blijf ik bezig met omwisselen en afstellen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
