![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
@ JLFME: waar ergens had je die controle unit van de lichten geplaatst?
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Onder de motorkap, naast de koplamp aan de linker (bestuurders) zijde.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Ze zitten er op
Gisteren avond laten plaatsen door iemand die toch wel wat handiger is dan ik ops:
Toen ze d’r net op stonden de auto even buiten gezet om te zien hoe fel de ledjes waren.
De auto zo enkele minutjes laten staan (met draaiende motor uiteraard) en opeens viel het linker licht en één van de vier lampjes recht uit
Dan maar even terug binnen gezet, stil gelegd en weer gestart en ze werkten weer wel
Toch maar even massa (-) op andere plaats aangesloten, alhoewel hij dacht dat dat niet het probleem kon zijn.
Dan de auto weer buiten gezet, en dat zo toch wel een tijdje laten draaien, alles bleef werken.
Vandaag met de auto weg geweest en tot nu toe geen enkel probleem meer, hopelijk blijft dat zo he.
Zal straks of zo nog enkele foto’s posten.
Foto’s van de LED DRL’s
By night
Mooi.
(alleen euh, het is DAGrijverlichting, dus die foto’s in de nacht…. )
Ik weet het, die foto’s in het donker zijn gewoon om te zien hoe fel ze wel schijnen.
Een van de kabeltjes van de module zit op de standlichten, dus wanneer die aangaan gaan de dagrijlichten gewoon uit zoals het volgens de regels ook moet.
Dat was ook maar een grapje
Het ziet er goed uit!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15093.jpg)
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
knight-rider schreef:Ze zitten er op
Waar heb je de massa aangesloten?
Scheelt mij een mooi plekje zoeken.
Bij mijn C4 berline zit een massa punt net voor het zekeringskastje onder de motorkap (tussen zekeringskastje en lichtblok in).
Zaten nog enkele kabels op die plaats vast.
Trouwens, tot op heden werken ze nog steeds perfect.
Heb gisteren nog iets ontdekt.
Als het contact van da auto op staat, maar de auto niet word gestart en ik het rempedaal ingeduwd hou, dan gaan de LED’s aan (korte tijd), dan uit (korte tijd), dan weer aan, weer uit, en dat blijft zo doorgaan
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
JLFME schreef:
Logisch. Nog maar een poging dan.
JLFME - Heb je eventueel nog wat additionele foto’s van hoe het onder de motorkap eruit ziet? Ik wil de Philips DRL halen maar twijfel tussen de 5 led (zoals jij die hebt) of toch de 4 led versie.
Helaas heb ik niet meer foto’s, die auto is begin dit jaar verkocht.
Je wilt waarschijnlijk weten hoeveel ruimte er onderin achter de grill is? Ruim voldoende!
De enige beperkende factor is de breedte en hoogte van de DRL behuizing. Die ik er in had zitten waren 20,5 cm breed en 2,5cm hoog en zoals je op de foto kunt zien passen die er net in.
(afm: 205mm Breed x 25mm Hoog x 64mm Diep).
De 5 Led uitvoering van phillips is: 182 mm (B) x 21 mm (H) x 30 mm (D), dus die passen er perfect in.
Bedrading had ik langs de onderzijde (via de stalen balk achter de bumper) naar de koplamp aan de linker (bestuurders) zijde geleid, waar ik de regelunit had bevestigd. Draden aansluiten op massa, geschakelde plus en plus van het stadslicht.
Top dank je wel - ik ga de Philips DRL 4 led versie bestellen en binnenkort installeren.
De 5 LED versie is een ouder model (waren de eerste LED dagrijlichten van philips), de 4 LED versie is nieuwer en heeft meer lichtopbrengst dan de versie met 5 LEDjes.
