48 van de 68
« Eerste  < Vorige 46 47 48 49 50 Volgende >  Laatste »
Gepost: 01 september 2011 09:13 PM
  [ # 706 ]
Deurpanelen uit een t2 bedoel je? Die heb ik gehad bij m’n vorige twee (t2-)interieurs, en die vakjes mis ik wel een beetje! Maar ja, zie maar eens grijze t2-deurpanelen zonder motiefje te vinden…
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 01 september 2011 09:20 PM
  [ # 707 ]
Misschien laten bekleden? Kan je gelijk nog denken over een ander kleurtje mocht je dat willen.
Ik mis die steuntjes giga gantisch in de XM, gek toch hoe je aan dingen went.
Gepost: 01 september 2011 09:46 PM
  [ # 708 ]
Nah, dan wordt het weer duur. Zoveel zijn die dingen me ook weer niet waard Razz Bij gebrek aan een armleuning links rij ik meestal op de snelweg met m’n linkerbeen wat opgetrokken, zodat m’n linker onderarm daar op kan steunen Razz ‘Tien-voor-tweeën’ doe ik eigenlijk alleen bij moeilijke omstandigheden of als er veel gestuurd moet worden.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 september 2011 01:49 AM
  [ # 709 ]
Een standkachel zou nog een mooie upgrade zijn, ik zit er zelf ook aan te denken.
Oorspronkelijk voor in de HDI, maar die gaat straks toch in de garage, en ik wil niet klooien aan de elektrische voorverwarming, welke dan komt te vervallen. Uit verveling ga ik het misschien wel in mijn TD inbouwen.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11787
Gepost: 02 september 2011 07:47 AM
  [ # 710 ]
Daarna kun je in elk geval niet meer snel een lampje wisselen in je rechter koplamp Mr. Green maar een standkachel is wel reuze inderdaad!
Gepost: 02 september 2011 09:42 AM
  [ # 711 ]
Wie weet… Razz
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 september 2011 10:27 AM
  [ # 712 ]
Een beetje kale versie heeft dat natuurlijk gewoon Mr. Green
(ik in de BX)
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 september 2011 03:59 PM
  [ # 713 ]
Bij een type-2 heb je geen ruimte achter de rechterkoplamp, i.v.m. de computerbak, de 1.9TD is vanaf een type-2 namelijk voorzien van motormanagment. Lampje wisselen doe ik altijd door de koplamp er uit te halen, gaat veel sneller, max. 10 minuten.
Dat zou dan ergens onder het LHM vat moeten worden, daar is nog ruimte, omdat de TD niet is voorzien van ABS.
Gepost: 02 september 2011 04:25 PM
  [ # 714 ]
Maar voorlopig komt er geen standkachel in, misschien later als ik groot ben Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 september 2011 02:05 AM
  [ # 715 ]
Jij heb stoelverwarming, dus vrij snel een warme ondergrond in de winter Wink
> 11000 berichten
Gepost: 03 september 2011 10:56 AM
  [ # 716 ]
Maar het scheelt natuurlijk ook gewoon ruiten krabben Cool
En die mistbank onder je voorbumper vandaan leidt ook altijd tot grappige reacties Laughing
Gepost: 07 september 2011 01:33 PM
  [ # 717 ]
Vandaag mocht de Xant weer voor de APK. Helaas, afgekeurd… Geen hele spannende zaken gelukkig: Een gescheurde aandrijfashoes, versleten voorremblokken en haarscheuren in retourleidingen, aldus het telefoontje. Maar wél de complimenten van de keurmeester, hij had ‘m vorig jaar ook gekeurd, en vond hem er nog steeds er netjes bij staan voor z’n leeftijd.
Vanmiddag de details eens bekijken op het keuringsbewijs, en dan onderdelen bestellen en waarschijnlijk zaterdag aan de knutsel.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 07 september 2011 05:23 PM
  [ # 718 ]
De puntjes vallen gelukkig nog mee inderdaad. Succes met de werkzaamheden!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 september 2011 12:30 AM
  [ # 719 ]
Succes, gelukkig geen grote schokkende zaken.
slimenslecht
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 09-09-2011
Gepost: 09 september 2011 10:26 PM
  [ # 720 ]
Oh, dat valt mee Jochem, zijn het de veerpootretouren aan de voorkant, als je die gaat vervangen moet je nieuwe klemmen monteren. Oude is niet te hergebruiken, klusje van niets. Systeem hoeft niet drukloos te zijn want het is de retourzijde!
Remblokken moet voor jou ook een eitje zijn, alleen de aandrijfashoes is effe meer werk. Maar als je het rustig aan doet is alles in een half dagje gebeurt.
Succes ermee, de 1.6 crisis gepimpt naar een 4 cilinder V6 exclusive gaat weer een jaartje verder cool smile
48 van de 68
