Deurpanelen uit een t2 bedoel je? Die heb ik gehad bij m’n vorige twee (t2-)interieurs, en die vakjes mis ik wel een beetje! Maar ja, zie maar eens grijze t2-deurpanelen zonder motiefje te vinden…
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Misschien laten bekleden? Kan je gelijk nog denken over een ander kleurtje mocht je dat willen.
Ik mis die steuntjes giga gantisch in de XM, gek toch hoe je aan dingen went.
Nah, dan wordt het weer duur. Zoveel zijn die dingen me ook weer niet waard Bij gebrek aan een armleuning links rij ik meestal op de snelweg met m’n linkerbeen wat opgetrokken, zodat m’n linker onderarm daar op kan steunen ‘Tien-voor-tweeën’ doe ik eigenlijk alleen bij moeilijke omstandigheden of als er veel gestuurd moet worden.
Een standkachel zou nog een mooie upgrade zijn, ik zit er zelf ook aan te denken.
Oorspronkelijk voor in de HDI, maar die gaat straks toch in de garage, en ik wil niet klooien aan de elektrische voorverwarming, welke dan komt te vervallen. Uit verveling ga ik het misschien wel in mijn TD inbouwen.
Totaal aantal Berichten: 11787
Daarna kun je in elk geval niet meer snel een lampje wisselen in je rechter koplamp maar een standkachel is wel reuze inderdaad!
Wie weet…
Een beetje kale versie heeft dat natuurlijk gewoon
(ik in de BX)
Penny Lane schreef:Daarna kun je in elk geval niet meer snel een lampje wisselen in je rechter koplamp maar een standkachel is wel reuze inderdaad!
Bij een type-2 heb je geen ruimte achter de rechterkoplamp, i.v.m. de computerbak, de 1.9TD is vanaf een type-2 namelijk voorzien van motormanagment. Lampje wisselen doe ik altijd door de koplamp er uit te halen, gaat veel sneller, max. 10 minuten.
Dat zou dan ergens onder het LHM vat moeten worden, daar is nog ruimte, omdat de TD niet is voorzien van ABS.
Maar voorlopig komt er geen standkachel in, misschien later als ik groot ben
Jij heb stoelverwarming, dus vrij snel een warme ondergrond in de winter
Maar het scheelt natuurlijk ook gewoon ruiten krabben
En die mistbank onder je voorbumper vandaan leidt ook altijd tot grappige reacties
Vandaag mocht de Xant weer voor de APK. Helaas, afgekeurd… Geen hele spannende zaken gelukkig: Een gescheurde aandrijfashoes, versleten voorremblokken en haarscheuren in retourleidingen, aldus het telefoontje. Maar wél de complimenten van de keurmeester, hij had ‘m vorig jaar ook gekeurd, en vond hem er nog steeds er netjes bij staan voor z’n leeftijd.
Vanmiddag de details eens bekijken op het keuringsbewijs, en dan onderdelen bestellen en waarschijnlijk zaterdag aan de knutsel.
Totaal aantal Berichten: 9070
De puntjes vallen gelukkig nog mee inderdaad. Succes met de werkzaamheden!
Succes, gelukkig geen grote schokkende zaken.
Oh, dat valt mee Jochem, zijn het de veerpootretouren aan de voorkant, als je die gaat vervangen moet je nieuwe klemmen monteren. Oude is niet te hergebruiken, klusje van niets. Systeem hoeft niet drukloos te zijn want het is de retourzijde!
Remblokken moet voor jou ook een eitje zijn, alleen de aandrijfashoes is effe meer werk. Maar als je het rustig aan doet is alles in een half dagje gebeurt.
Succes ermee, de 1.6 crisis gepimpt naar een 4 cilinder V6 exclusive gaat weer een jaartje verder
