Beste mensen,
Sinds ik me c4 heb hoor ik achterin een krakent of soort tikkend (alsof er een stuk plastic los ligt in de achterbak) geluid. Dit geluid hoor ik aan de bestuurderskant bij het achterwiel in de buurt, ik heb even onder de auto gekeken maar de vering is niet gebroken oid.. heeft iemand een idee wat dit kan zijn? het geluid doet zich het ergste voor als je naar links stuurt…
Gr Martin
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
bij mij is ( wel rechts ) een keer het slot van de achterbank leuning het euvel geweest , misschien dat daar in jou geval ook wat speling op zit ?
Dank voor de tip ga ik checken, ehh weet iemand of er bij de wielen ergens rubbers in de buurt zitten die kunnen uitdroegen?
Mijn Citroens:
de uitlaat hangt ook in rubbers en zou ook kunnen klapperen . . .
Ge moet is naar uw achterschokdempers kijken daar zijn stofkappen op geplaatst.Die vallen soms of meestal naar beneden en dan krijgt ge vanachter een bonk.Slecht systeem vind ik.Als het zo is rubbers terug naar boven duwen en als ze niet blijven hangen een beetje siliconen aan doen.Heb dat ook gehad.
mochten die hoezen los zitten kan je ook bij de dealer clipjes bestellen daarvoor , a 45 cent / stuk , je hebt er dan 2 nodig .
Beide bedankt, ik ga dat even nakijken!
Mijn Citroens:
Hallo,
Zoiets had ik ook,
bij mij waren t de kunstof kappen die tegen de achterklep bevestigd zitten,
en waar dan de hoedeplank aan vast zit, die klemmetjes willen wel eens afbreken,
door het hard worden.
Citroen C4 coupe 2.0 VTS180
Ga ik ook nog even kijken, maar ik denk dat dat het bij mij niet is, het geluid komt 100 procent zeker nit van binnenuit en het geluid is erger als het warm en vochtig weer is.,
Mijn Citroens:
Ik kom er maar niet achter wat het nu is,
ik heb een afspraak bij de dealer gemaakt over 1 1/2 week.
Als ik geweest ben zal ik een update posten.
Mijn Citroens:
witteke schreef:Ge moet is naar uw achterschokdempers kijken daar zijn stofkappen op geplaatst.Die vallen soms of meestal naar beneden en dan krijgt ge vanachter een bonk
Hartelijk dank voor deze opmerking, dit is inderdaad het probleem, aan de kant waar het kraakt is de rubbere ring naar beneden gevallen, ik ga dit herstellen.
Mijn Citroens:
Ik heb de rubberen hoes naar boven gedrukt, hij blijft zitten, maar het bonkende geluid blijft, ik weer zeker dat het van dit ding komt, wellicht zit er toch nog speling in en moet hij nog vast worden gelijmd met kit.
Mijn Citroens:
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Het krakende geluid komt van de stofkappen, het bonkende geluid komt van de rubberen blokken van de meesturende achteras.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
@JLFME , mijn wagen is nu al 2 keer naar de dealer geweest voor dit probleem. Ik heb ook gemeld wat je zei, de 2e keer amper 2 weken geleden leek het te zijn opgelost, nu echter weer een krakend geluid aan de linkerkant bij het wiel. Ik wordt er moedeloos van, want ben elke keer een dag de auto kwijt.. maar het lost niet op. Wat zou het uiteindelijke redmiddel zijn om dit op te lossen??? De boel allemaal vervangen ofzo? Of het gewoon maar nemen zoals het is?
Mijn Citroens:
Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, en ik had alleen last van het bonkende geluid. Ik wist precies op welke plaatsen (lees drempels, overgangen van asfalt naar klinkers etc.) het gebonk zich voordeed en heb me er verder niet meer aan gestoord.
Maar ik kan begrijpen hoe je je voelt; ik ben redelijk wat keren terug geweest voor het benzinegeur probleem dat ze maar niet gevonden kregen. (waar nu gelukkig wel een oplossing voor is dankzij het forum). Wellicht dat voor het kraak probleem ook een oplossing komt.
Dank je wel! Ik heb nog even geluisterd net, het is het bonkende geluid, het is echt enorm veel minder geworden dan het was maar het blijft wel. Ik ga er niets aan laten doen, hij rijdt echt perfect dus daar heeft het gelukkig geen invloed op, en wat je zei, het is vervelend om elke keer naar de dealer te gaan en terug te komen zonder een oplossing…
Voor lief nemen maar dit probleempje
Mijn Citroens:
