Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 5487
Goed bezig Bart!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 8162
Bart, je hebt dit mooi opgelost zo. Volhardend bezig geweest. Top man. En nou weer rijden…rijden….rijden.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 9070
Mooi Bart, genieten nu!
Bedankt allemaal!
Hij wou aanvankelijk nog niet helemaal rustig stationair lopen, maar met het bijstellen van de vlotterhoogte (was 20mm) werd dat al een stuk beter. Het blokje trekt verder wel echt lekker, kan wel merken dat er wat meer power inzit. Als ik bij 115 vol op het gas ga, merk ik toch wel een klein soort van ‘‘duwtje’’ in mijn rug.
Totaal aantal Berichten: 43323
Bart, omdat alles los geweest is raad ik je aan 500 km rustig aan te doen met het blok!
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Losse motorsteun?
Jeroen
Alles zit goed vast. Wel een paar keen gecontroleerd
500 km rustig aan doen lijkt me geen gek plan!
Ik zit nog met een uitlaat die niet helemaal goed zit op een naad. Hij pruttelt zo schattig nu..
Totaal aantal Berichten: 9440
Tussen de verbinding van de twee uitlaatdelen even wat GunGum (uitlaatpasta) aanbrengen.
Het is al opgelost. Ik heb de uitlaatdelen wat strakker tegen elkaar aangedrukt. Resultaat: nu valt pas op hoe fijn dat ding loopt!
Ik zou Bart niet zijn als er geen film bij was.
http://www.youtube.com/watch?v=9atjURwvhps
Al het rode is draad wat opnieuw is ingetaped. Ook is te zien hoe fantastisch schoon het motorruim is!
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Helemaal goed Bart.
Goed bezig Bart, nu kachelen met het ding, en hem uiterlijk helemaal tiptop maken. Het plaatwerk heeft een paar verschillende tinten grijs; het oog wil ook wat Had je je leeglopende linkerachterband al eens gerepareed of vervangen?
Het plaatwerk staat inderdaad nu op het programma. En die deur, ik ga echter zeker de auto niet overspuiten. Ik wil hem lekker authentiek en origineel Frans laten!
Wat ik wel ga doen is een paar plekjes bijwerken met een lakstift.
Die band had een kapotte binnenband, die is vervangen!
