gaskabel?
ravelaro
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 16-08-2011
- Xantia break 2.0 16v
Gepost: 17 september 2011 05:52 PM
Kan het zijn dat de gaskabel iets blijft hangen bij het loslaten van het gas. Hij komt dan nl maar langzaam terug van 2000 rpm naar 1000 rpm. stel ik kom aanrijden voor stoplicht, laat gas los, dan blijft ie even op 2000 a 1500 rpm hangen voor ie langzaam weer terug valt naar de 1000 rpm. is dit normaal voor een xantia (2.0 break)?
patje74
Gepost: 17 september 2011 07:10 PM
Ik denk aan een stroefjes werkende stappenmotor, er is hierover al veel geschreven op het forum, je kunt ze vrij goedkoop vinden op ebay, het vervangen is 1 connector + 2 schroefjes werk.
Even loshalen, schoonmaken en in de olie zetten kan (tijdelijk) ook werken. Succes!
ravelaro
Gepost: 17 september 2011 07:25 PM
altijd leuk effe poetsen tongue rolleye . waar zit dat fijne ding? proberen kan geen kwaad. heb t bij een scienic weleens gehad….
Gepost: 17 september 2011 07:40 PM
Op je gasklephuis.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 18 september 2011 01:18 AM
Gaskabel kan ook wel eens stroef gaan lopen hoor, even losmaken en inspuiten en klaar.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 18 september 2011 01:55 AM
Je kunt het toch gewoon zien?  even iemand op het gas laten drukken en loslaten.
Onder de kap zie je de hevel op het gasklephuis snel of langzaam terug gaan.
Gaat ie langzaam, dan zou ik naar de kabel kijken.
Wel met het contact uit dan he!
Geef anders even handgas in de motorruimte. Als hij dat wel normaal doet zit het zeker in je kabel of je pedaal.
ravelaro
Gepost: 18 september 2011 02:15 PM
morgenmiddag vrij…... hopen op goed weer en even onder de motorkap duiken met een busje smeerolie cool smirk
