Hoe krijg ik op een fatsoenlijke manier een nw. lampje in het klokje/temp.meter?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 26 september 2011 02:16 AM
Hoi iedereen. Probeer van alles om op een nette manier het lampje van het klokje en temperatuur meter te vervangen,helaas geen resultaat.Krijg zelfs het klokje niet eruit! radio/nav is eruit incl.zijn paneel/klepje en beide dashboard kastjes maar krijg hem er niet uit!Grr.moet soms die pseudo houten inleg ook eraf?Wie helpt mij?Bij de XM was het simpel:ff schroevendraaiertje erbij om het paneel van de klimaat controle unit eruit te nemen en lampje(s) zijn binnen 1 min.vervangen!Bij de X1 was het ook geen gedoe,maar bij deze…........ Grrrr
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Gepost: 26 september 2011 09:57 AM
De foto’s in het profiel van je Xantia laten een t2 zien, dus daar van uitgaande: ja, de hele strip waar het klokje achter zit moet eruit. En ja, dat is een rukconstructie Razz Dus stuurkappen los, kapje rechterspiegelbediening los, dan een aantal torxjes van de strip los en volgens mij kun je dan met beleid de strip loshalen. Dashboardkastjes kun je volgens mij laten zitten.
