2 van de 2
 < Vorige 1 2
Fan slaat niet aan Xantia 1.8 16v met airco 1999
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 28 september 2011 05:08 PM
Geeft de sensor in het thermostaathuis niet de info voor de temp.meter?
Zit er geen sensor op de radiateur voor aanslaan van de fans?
knuffel
Gepost: 28 september 2011 05:09 PM
Bij airco-Xanten heb je geen simpel thermocontact in de radiator, helaas. 3 relais + bitron doen de truc qua fans Smile
vlietmansje
Gepost: 28 september 2011 05:28 PM
En zo leer je elke dag…
knuffel
Michiel smit
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 04-06-2011
Gepost: 28 september 2011 08:18 PM
bedankt weer voor de info.
Jammer alleen dat ik morgen nu weer het hele subframe eraf moet halen.
Als dan hopelijk alles weer werkt dan heb ik het er graag voor over.
Alvast weer bedankt
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 september 2011 01:42 AM
Vergeet de ECU niet, die doet ook mee bij de HDI en 16V na 99.
Schiet me opeens binnen dat je met een Lexia de fans kan testen op hoge en lage snelheid.
Michiel smit
Gepost: 29 september 2011 03:26 PM
Oke laatse update
De ventilatoren werken weer.
Vandaag dus alles weer losgehad, bumper en subframe voor de bitron, helaas zegt citroen dat dat ding niet te testen is, het enige wat men kan doen is testen op de airco of ie met snelheidsverschil draaid(zegt citroen), maar de vinnen draaiden op verschillende snelheden dus dezeis dus ook goed.
Na veel meedenken van mede forum leden en citroen garage in Meppel zijn we er achter gekomen wat het nou was/is.
De temepratuur sensor in het thermostaathuis was kapot. Hoe zijn we hier achter gekomen.
Citroen garage dijkstra in Emmelorod had mij verteld dat het om de blauwe sensor ging die stuk zou zijn, nou ik kan je vertellen dat dat ding niets meer doet dan je temperatuurmeter aansturen. ZE GEVEN DUS VOOR DE ZOVEELSTE KEER VERKEERDE INFORMATIE. verder zijn ze ook niet echt bereidwillig om je te helpen.
Het blijkt dus om de bruine sensor te gaan in het thermostaathuis die de temperatuur doorgeeft aan de bitron. hiervan had ik er nog een liggen. Om deze te testen is heel makkelijk, motor laten lopen en de stekker lostrekken, de vinnen gingen meteen draaien. sensor vervangen het hele probleem was opgelost.
Mijn dank gaat uit naar de mede forumleden en naar de citroen garage in Meppel waar een monteur mij een half uur lang aan de telefoon heeft geholpen dit probleem te tackelen. Geweldig bedankt weer mensen wat een service nog in deze tijd.
GARAGE DIJKSTRA in Emmeloord zijn een stelletje knoeiers, alles doen om je maar geld uit de zak te kloppen, service wat is dat, daar doen ze daar niet aan hoor. en je gaat met een verkeerd advies op pad en dat voor €70,= per uur excl. btw. Mij zien ze daar niet meer.
Probleem is opgelost, mag een slotje op van mij.
vlietmansje
Gepost: 29 september 2011 03:29 PM
Fijn dat je weer rijden kan, en wij doen hier er ook ons voordeel weer mee: bedankt voor de feedback!
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 29 september 2011 03:34 PM
Goed zo, mooi dat je het gevonden hebt. Maar had ik je niet al de tip gegeven met met draaiende motor één voor een die 3 stekkers los te maken? Ik dacht dat je dat gedaan had en dat dat niets uitmaakte?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 29 september 2011 03:48 PM
Toen wist ie nog niet dat een van zn fans doorgefikt was.
Michiel smit
Gepost: 29 september 2011 06:22 PM
Ja idd waterman, er was een motor afgefikt dus draaidenze allebei niet meer.
Misschien had ik na het vervangen de stekkers moeten checken. Maar ja stom van mij.
Nu op naar de distributie, iemand een goed adres, liefst beetje betaalbaar?
gossepe
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 04-04-2013
Gepost: 26 augustus 2013 11:58 AM
Mooi om te lezen. Mijn fans slaan helemaal niet aan en ook niet bij ingeschakelde Arco. Als ik de bruine stekker loshaal ( en dat had ik je meteen kunnen vertellen maar lees je verhaal nu pas Smile )  dan hoor ik een relais overgaan bij de fans. Helaas gaat er niets draaien…. Dan zal toch een van de fans doorgefikt moeten zijn. Of allebei?
gossepe
Gepost: 26 augustus 2013 01:54 PM
Ik heb de fans maar een zwieper gegeven en de rechter fan gaat draaien! Als je ervoor staat. De bruine stekker wel losgehaald. De middelste van de drie ( warmte sensor voor aansturing fans )
Dit een paar keer herhaald en nu gaat de rechter fan uit zichzelf draaien ( wanneer ik de stekker los trek, nog ff testen op warmte bij stilstaan) koolborstels versleten!
De linker fan hoort volgens mij wel aan te slaan bij inschakelen van airco. Dit gebeurt niet en airco werkt dan ook niet ( wel hoor ik twee dingen aanslaan en de toeren schieten iets omhoog. De pomp slaat dus wel aan? Maar zonder fan geen koele lucht.
Tussen de fans heb ik de relaiskast ff bekeken en de onderste is helemaal geoxideerd geraakt. Die ga ik zowieso vervangen ( allemaal cartier dus nog nooit vervangen? )
Wie weet lost dit een deel van het probleem op.
- Algemene relais/zekeringen kast beken ( alles was heel)
- gril losgehaald d.m.v torx 20 en de 2 zwarte dopjes (paraplu) eruit gehaald en de grotere 2 pluggen ( parapluutjes zijn de borg pinnen)
- de 3 relais van de fan beken ( beetje schoonkrabben als je oxidatie ziet) tip. Vervangen!
- bruine stekker loshalen door metalen beugeltje in te duwen en dan lostrekken ( nu hoort de fan te gaan draaien ) herhaal dit eventueel. De fan een zetje geven ( in mijn geval is iig de fan motor versleten)
De bruine stekker/sensor zit aan de rechterkant van het motorblok
Ik vertel het allemaal maar (nog n keer) zodat er iemand mij kan tippen of wellicht heeft iemand er wat aan. Smile
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 26 augustus 2013 05:12 PM
Er zit meestal ook een hoop troep in de elektromotor van de versleten koolborstels
Wat bij mij elke keer hielp na de winter bij een versleten motor was in het gaatje onderin wat wd40 in de behuizing te spuiten en de fan een paar keer de draaien
De fans werkten dan de hele zomer weer, in het voorjaar zaten ze dan weer vast na een koude winter
Uiteindelijk toch maar het setje goede motoren ingebouwd dat ik 2 jaar daarvoor gekocht had Laughing
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
2 van de 2
 < Vorige 1 2
