Gefeliciteerd!
Van Harte gefeliciteerd Jochem
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 11788
MooiX3!
Mooi Jochem!
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 30-11-2009
- Overig KIA Ceed Break 1,6 GDi PHEV
Goed nieuws Jochem.
Misschien kom ik zondag nog even langs om hem weer te bewonderen. Dan kan je ook (als je heel goed zoekt) mijn poffertjespandak bekijken.
Mijn 1,8 8V heeft het trouwens 316 000 km uitgehouden, altijd met een licht tinkelend geluid bij koude motor.
Adri
Ah, gezellig En die 8-kleppers kunnen idd erg oud worden hiermee. Hoe was je olieverbruik tegen die tijd?
Minimaal, zo weinig dat ik het me geeneens meer kan herinneren. Eigenlijk liep hij nog als een zonnetje, maar ja dat CO gehalte…. en geen AC…....en geen V6 hé
Adri
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gefeliciteerd Jochem! Altijd fijn als je weer een jaartje mag….
Huidige Citroëns:
Oh trouwens, had ik al verteld dat ik onlangs een ruitenwisserstengel met traploze interval ingebouwd heb? Nee? Bij dezen dan:
Deze stengel is afkomstig uit een vroege VSX, waarbij de achtersproeier en -wisser via knoppen op het dashboard wordt bediend. En aangezien mijn achterwisser ook met een knop wordt bediend is dat dus geen probleem. Alleen werkte aanvankelijk de ruitensproeier niet. Wat bleek: normaalgesproken gaat de massa van de ruitensproeier via de stengel naar het massapunt, alleen bij deze stengel dus niet, dus ik moest van mijn stekker een tweetal draden met elkaar doorverbinden om de ruitensproeier z’n massa te laten krijgen. Zo gezegd, zo gedaan, dus dat werkt nu ook! Als laatste nog even het VW-relais 99 vervangen voor een origineel ruitenwisserrelais en alles werkt zoals het hoort. Dus nu hoef ik alleen even aan het wieltje te draaien om de interval in te stellen
En had ik ook al verteld dat er nu geen xenon meer in de Xantia zit, maar gele H1-lampen? Nee? Nu wel dus:
Eens zien of me dat een beetje gaat bevallen, ook in combinatie met de al gele verstralers.
Gaaf! Ik wist niet eens dat die stengels er waren…
Hij moet er wel weer af als je je regensensor ingebouwd hebt, ik neem aan dat dat de volgende upgrade is
Totaal aantal Berichten: 8162
Nog even en Jochem zit achterin en laat de Xantia zelf rijden nadat hij de koers heeft uitgezet.
Volgens mij heb ik nog wel een regensensor liggen (uit een Xsara)
In iedergeval, mooi gedaan, en ook ik wist niet dat zoiets ooit geleverd was voor een Xantia.
Hahaha, zover zal het niet komen Patrick, daar vind ik zelf rijden veel te leuk voor En een regensensor? Ik heb geen eigen ervaring met die dingen qua gebruik, maar lees nog wel eens verhalen dat het niet altijd halleluja is met die dingen.
Is even wennen, maar daarna weet je niet beter meer.
En ja ze zijn soms van slag, maar dat is gewoon even uit en weer aanzetten.
Het voordeel is vooral, als je opeens een plens water op je voorruit krijgt, door een vrachtwagen ofzo. Op die manier heb ik een keer geluk gehad en een heeft de regensensor een ernstig ongeluk kunnen voorkomen. Voordat je bijgekomen ben van de schrik en door heb dat je de wisser aan moet zetten, is de regensensor al lang in actie gekomen. Ik zie het naast comfort, ook als een stukje actieve veiligheid.
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Regensensors rule! En ik kan het weten want ik woon in het natste landje! Ik mis het nogal op de XM, dus kan je dat er voor me in hobbyen dan hoor ik het graag
