stottert op LPG
japiejooxantia
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 17-04-2011
Gepost: 17 april 2011 01:56 AM
geachte mede xantianen
mijn 1.8 16V xantia uit 2000 op LPG heeft het volgende probleem.
als de motor stationair op lpg loopt en ik trap het gaspedaal ineens geheel in hoor ik een hapering en soms een plof(backfire?)
ook als ik in een hoge versnelling langzaam rij en ik geef ineens gas dan stottert de motor en ploft soms.
op benzine geen problemen.
verdamper en injector zijn al eens vervangen maar dit is al weer 4 jaar geleden.
gasinstallatie is een dgi van AG met multiinjector.
inmiddels 305000 op de teller maar motor loopt als een zonnetje behalve dat probleem dan uiteraard
heeft iemand suggesties?
gr japiejoo
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 17 april 2011 12:19 PM
Het zelfde gehad een maandje terug, maar begon het ook te doen op benzine.
Mijn bobine rail sloeg door. Nieuwe geplaatst en geen probleem meer.
Zelf heb ik Vialle LPI.
Groetjes Harry
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 17 april 2011 01:11 PM
Zoiets heb ik ooit ook gehad bij een RangeRover Classic V8 op gas. De remedie was toen de ontsteking iets te vervroegen. Dat zal bij de Xantia niet zomaar gaan. Om uit te vinden waar de storing zit kan je de bougies wat kleiner stellen. Werkt dat, dan is de gastoevoer/ afstelling ws. niet de boosdoener.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
JaboV
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 16-10-2007
Gepost: 19 november 2011 04:24 PM
-Luchtlek in het inlaattraject
- bougies
- bougiekabels
- bobine(s)
Dit zou je denk ik eerst moeten controleren
Gepost: 19 november 2011 10:34 PM
Zeven maanden later, beetje laat, denk je niet?:P
