Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Beste allemaal,
Afgelopen week met de Xantia naar Duitsland geweest. Auto heeft het prima gedaan, maar op het einde van de reis viel de auto uit. We kwamen van de snelweg af en moesten even wachten voor stoplichten. Tijdens het remmen en terugschakelen zag ik de toerenteller helemaal naar 0 terugvallen…daar kwam ie niet meer bovenop. Op de terugreis gebeurde het ook aan het einde van de reis. Als ik ‘m vervolgens weer start, start ie zonder problemen. Iemand een idee?
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Totaal aantal Berichten: 43323
Stappenmotor… Xantia kwaaltje .. Je kan dat dingetje proberen schoon te maken, maar ik denk dat je aan een andere zal moeten,
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Oke, nog bedankt…(sorry voor late reactie). Enig idee wat een nieuwe stappenmotor kost?
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Ook mijn stappenmotor gaf problemen aan het einde van de vakantie afgelopen zomer. Thuis de boel gedemonteerd en schoon gemaakt….,en tot nu toe geen problemen meer gehad.
Met z’n vieren in je Eendje.
Een nieuwe kostte bij de dealer een jaar of 3 geleden c.a. € 150,-
Een beetje automaterialenzaak kan dit ook wel leveren, tegen een lagere prijs.
Of speuren op Ebay
Bij de dealer gaan die dingen al snel over de 100 euro heen. Op eBay heb je al vanaf 30 euro, alleen dan is het goed puzzelen of je dezelfde hebt. Wat je ook kunt doen is eens bij een Brezan o.i.d. informeren wat ze daar kosten.
Zit bij jou de stappenmotor aan het gasklephuis? Of zit-ie bij je bobineblok, als soort zilverkleurige cilinder waar een stekker en twee luchtslangen aan zitten?
Als het een Bosch is, dan zou deze weleens in het ruilprogramma kunnen zitten, dan is de prijs vaak een stuk vriendelijker. Je moet wel statiegeld betalen, maar krijgt dit terug als je de oude inlevert.
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
geen idee hoe het bij ruilprogramma’s zit, maar de reguliere nieuwprijs van het ding is 270eur incl. btw bij de dealer. Kan je allicht nog wat korting op krijgen. Ik heb het dan over de bosch stationairbegrenzer voor de ES9J4.
AF Dekker, heeft een 1.8i, daar zit een andere stappenmotor in
Ik heb ook een 1.8i, maar met Bosch ontsteking, dus geen stappenmotor in het gasklephuis maar zo’n stationairklep boven de bobine:
De 1.8i met Magneti Marelli hebben wel een stappenmotor in het gasklephuis.
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Als het de 1.8i 8v met 103 pk is klopt die prijs inderdaad niet. Dat is part 034560. Scheelt je toch wel 6 hele euro’s. Dealer prijs 264eur
Dingen zijn allemaal rond die prijs helaas, was bij mijn bx 16v al zo
Wellicht is ultrasoon reinigen van je huidige nog een optie? ook kan je het bij bosch direct een keer vragen lijkt me als je het bosch nummer hebt. ruilprogramma’s weet ik verder niet hoe het in elkaar steekt met kortingen e.d.
