Rammel in dak
amidioot
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 05-07-2011
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- Ami 6 Berline Grand Confort
- Xantia 2.0 HDI Break Exclusive Service
Gepost: 17 januari 2012 02:20 PM
Xantia 20HDI break 2001 zonder schuifdak kent bij verschillende snelheden een irritante rammel die zich ter hoogte van de B-stijl tussen de hemelbekleding en het dak bevindt. Bij het aandrukken van de hemelbekleding houdt de rammel op. Wie kent dit euvel en wie weet wat hieraan gedaan kan worden?
Gepost: 17 januari 2012 09:46 PM
De stoffen bekleding van je hemel zit op een kunststofvezel laag geplakt. Dit geheel zit aan het stalen dak vastgekit, behalve het lagere voorste deel bij de zonnekleppen, dat zit met de klemmetjes van de kleppen vast. Voor hoever ik weet loopt er geen bedrading over de hemel heen van de ene kant naar de andere kant tussen de B-stijlen. Het enige wat ik me daardoor kan voorstellen is dat de hemelbekleding bij de B-stijlen wat los zit. Remedie in dat geval: hemelbekleding deels of geheel losmaken (daarvoor de beide zonnekleppen en bijbehorende klemmetjes (geschroefd), de kaartleeslampjes (geklikt) en de handgrepen (geschroefd) losmaken/demonteren) en de boel weer netjes aan het dak vastkitten.
amidioot
Gepost: 25 januari 2012 03:20 PM
Bedankt voor de uitlaeg. Ik zal van het voorjaar eens een poging wagen.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 januari 2012 06:04 PM
Bij een Break loopt volgens mij de bedrading voor de achterklep en ruitensproeier onder het dak door.
