C4 vts, Xenon lampen niet altijd op hoogte
Coen
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 29-08-2011
Gepost: 12 maart 2012 06:39 PM
Beste Forummers,
ik heb een C4 2.0 Coupe VTS
met Xenon verlichting die met t sturen mee gaan,
Sinds de laatste maand heb k n probleem hiermee.
Regelmatig staan gaan de lampen niet op hoogte staan, en heb ik maar n meter of 5 a 6 licht voor de auto.
dit gebeurt er:
Auto wordt gestart… lampen Calibreren zich, en gaan dan op n lage stand staan.
De lampen gaan sturen wel in de bocht mee.
Maar af en toe staan ze wel weer goed op hoogte zodat ik dus veel meer licht heb.
Iemand misschien t zelfde probleem gehad? of Weet wat dit kan zijn?
Mvg, Coen
Citroen C4 coupe 2.0 VTS180
knarfield
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Gepost: 12 maart 2012 07:13 PM
Eén van de hoogte sensoren zou kapot kunnen zijn (op elke as zit een sensor, ivm de automatische hoogte verstelling van de xenon-lampen), maar dan zou je een foutmelding moeten krijgen. Heb ik 2 keer met mijn VTS gehad. Bij het starten kreeg ik een melding van een storing met de verlichting, en de lampen gingen in een soort noodstand, en schenen alleen maar kort voor de auto.
Even bij de dealer langs gaan en storing zoeken.
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 12 maart 2012 07:31 PM
Ik ga mee in die conclusie. In mijn vorige C4 HDi VTS precies hetzelfde meegemaakt. De dealer heeft de sensor vervangen en het was opgelost.
Domme vragen bestaan niet.
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 13 maart 2012 10:05 AM
Hier dezelfde conclusie: sensor stuk, of de aansluitingen van de sensor zijn vervuild. Vermoedelijk het laatste, omdat je lampen niet continue in de ‘noodstand’ staan.
Zie ook de topics Storing meedraaiende koplampen C4 coupe en Xenon Verlichting.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
