Totaal aantal Berichten: 6194
Goede aktie weer, mannen!
Ik hoop dat je de kleppen gesteld krijgt. Het klinkt eerder als ingesleten tuimelaars ik hoop dat het door het filmpje komt .Wel weer erg leuk zo,n GSA ik heb er jaren mee gereden succes.
Ik heb er in het echt naast gestaan, maar niets verontrustends gehoord. Kleppen tikken wat meer dan normaal…..maar nadat er een liter olie bijgevuld was werd het al minder. Ik denkals de olie ververst is,en de kleppen gesteld dat het wel weer fijn zal klinken..
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Over die verwarming trouwens, kijk even of er niet een kachelverwarmingsslang in de motorruimte mist, los ligt of gescheurd/poreus is. Bij mijn gsa mist de dikke slang rechts(als je ervoor staat links) en mijn kachel word ook niet echt warm.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Daar zal ik binnenkort even naar kijken. En voor wat betreft de motor: we zullen het zien; kleppendekselpakkingen, oliefilter, luchtfilter, bougies en gele duplo’s zijn al besteld. Ik ben van plan er nu eerst goedkopere olie in te gooien en die met een maand of twee weer te verversen met kwaliteitsolie, om zo de interne vervuiling proberen weg te spoelen. En natuurlijk z.s.m. kleppen stellen.
Vanmiddag maar eens begonnen met het openhalen van de bestuurdersdeur voor het smeren van de deurslot-stangetjes en om te zien wat er mis is met het raammechanisme. Het raam wil maar een stukje open en trekt bovendien scheef.
Ook hier geen folie meer op de deur, en een raar plaatje gepopnageld.
Nadere inspectie wijst uit dat het achterste asje is losgekomen van het plaatje aan het raam, vooraan zit alles nog zoals het hoort. Door het drukplaatje wordt het mechaniek naar binnen gedrukt, waardoor deze in aanvaring komt met de slotstang en dus niet verder dan een kier open kan.
Het asje met zijn kunststof omhulsel zat nog in de rail. Ik had al wel één en ander gelezen over loslatende plaatjes of vastzittende rolletjes, maar dit kwam me zo snel niet bekend voor. Iemand enig idee hoe ik dit kan herstellen? Dan kan ik daarna ook weer folie in de deur aanbrengen; wel zo prettig voor de voetenbakken. Morgen is de bijrijdersdeur aan de beurt.
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Op dit forum staat (ergens) een topic over dit onderwerp, van DriverD. Even zoeken dus.
Zijn oplossing staat er compleet met foto’s beschreven.
Succes
Ik denk dat de metalen strip is aangebracht om het bedieningsstangetje van het slot, en het ruitmechanisme niet met elkaar in “aanvaring” te laten komen
Dat denk ik ook, maar ik los het liever goed op En volgens mij heb ik gevonden wat je bedoelde: dit topic toch?
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Mijn idee: als je de resten van het afgebroken popnagelding eruit haalt dan kun je het asje terug bevestigen met een lange schroef + bout + borgringetjes.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Vanmiddag de bijrijdersdeur opengehaald, en de beide plaatjes zijn losgekomen van het raam. Dat wordt kitten dus. En terwijl ik bezig was vond ik onder de bijrijdersstoel de folie van de bijrijdersdeur terug! Snel onder de bestuurdersstoel gekeken, maar helaas, daar geen folie van de bestuurdersdeur. Die zal ik dus zelf moeten fabrieken.
Even een inventarisatie van zaken die ontbreken of kapot zijn en ik dus vroeg of laat wil vervangen, afgezien van de kinnebak:
- rechter koplamp lek, reflector verroest (links zit een Marchal duplo-lamp)
- olievuldop is gaar, sluit nog wel, maar het rubber is compleet uitgehard (zie foto)
- pijpje links vanuit de carburateur is provisorisch/amateuristisch gedicht (zie foto)
- siernaafkapje RV-wiel mist
- deurvanger RA-deur is afgebroken, werkt dus niet meer (zie foto)
- asbakje RA-deur blijft niet zitten/klemt niet in zijn houder
- linker speakerrooster mist
- rechter afdekkapje in achterklep t.b.v. kentekenverlichting mist
- rechter kentekenlamphouder zit geductaped aan de klep
- kofferbaklamphouder is kapot, nokjes afgebroken, stekkers zijn heel
- linker bevestigingspunt rollo hoedenplank afgebroken
- deurvanger LV-deur mist, wel los bijgeleverd, maar ligt uit elkaar
- originele buitenspiegels missen (kleine type), huidige GS(?)-spiegels evt. te ruil
- binnenspiegel is gammel en er zit een dodehoekspiegeltje op geplakt
De hoofdsteunen hebben ook andere bekleding dan de stoelen, al zie je daar nu niets van door de stoelhoezen.
Vanmiddag arriveerden de klepdekselpakkingen, bougies, oliefilter, luchtfilter en gele duplo-lampen per post vanuit Duitsland. Lampen en luchtfilter zijn inmiddels gemonteerd, het oude luchtfilter was allesbehalve schoon:
Ik heb zelf nog geen voelerplaatjes, dus ik heb de bougies nog even laten zitten, die komen zaterdag wel, als ik bij m’n ouders in de garage de kleppen ga stellen en de olie ga wisselen. Speaking of which, bij gebrek aan instructieboekje: ik neem aan dat de versmalling/inkeping in de peilstok het verschil tussen min en max aangeeft, en het peil dus binnen de versmalling dient te vallen?
Totaal aantal Berichten: 10518
Klopt helemaal!
~Deurvanger rechts, en 1 of 2 koplampen heb ik nog wel voor je liggen evt. Zal dan ook nog even gaan spitten tussen m,n tellerklokken of er 1 met klokje bij zit in groen of geel.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
EDIT mod: gelieve de posts met enkel “PM” achterwege te laten, dit voegt niets toe aan het topic.
@Art: als je dat mee zou willen nemen naar de voorjaarsmeeting dan zou ik erg blij zijn. De linker Marchal duplo-koplamp is verder prima in orde, dus alleen een rechter duplo-lamp is voldoende. Als je me even een PM of mail stuurt over wat het moet kosten dan kan ik daar vantevoren rekening mee houden.
@dirkvdmei: PM terug!
Vandaag bezig geweest het achterste kogeltje van het raammechaniek in de bestuurdersdeur te fixen, wat is gelukt. Gelijk van een dikke plastic tas drie stukken ‘folie’ gemaakt en die in aan de deur bevestigd.
Helaas wil het raam, wanneer die helemaal naar beneden wordt gedraaid, nog wel eens aan de scharnierzijde uit z’n raamgeleider schieten. Het profiel waar de kogeltjes doorheen glijden lijkt op sommige plaatsen wat vernauwd, waardoor er veel meer kracht op moet worden gezet. Voorlopig het raam niet verder open doen dan ongeveer 5 cm boven de deur, voor de rest wil het wel. Zaterdag het mechaniek maar eens uit de deur halen.
