6 van de 49
Jochem’s blauwe GSA Spécial
Gepost: 23 maart 2012 10:40 PM
  [ # 76 ]
Vandaag de bougies gewisseld, en dat heb ik geweten… Ze zaten gigantisch vast, en m’n handen zitten onder de schrammen, dan weet je gelijk wat het betekent om een boxermotor te onderhouden. Maar het is gelukt. Wel opmerkelijk dat voor de oude NGK’s ik de grote bougiesleuteldop moest gebruiken, en voor de nieuwe Equyems de kleine.
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 23 maart 2012 10:41 PM
  [ # 77 ]
Die bougie’s die er uitkomen zijn voorzien van een ring, de nieuwe heeft een conisch vlak. Die horen NIET in een Gsa. Je hebt de verkeerde bougie’s gekregen.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 23 maart 2012 10:43 PM
  [ # 78 ]
Schroefdraad is ook anders toch?
Grappig, ik maakte deze fout ook met de Visa Laughing
Gepost: 23 maart 2012 10:51 PM
  [ # 79 ]
Als het schroefdraad anders was dan had ik ze er nooit ingekregen. Ik heb ze bij de Französische Klassiker Onlineshop besteld, en je kunt kiezen tussen GS Kurzgewinde -6/72, GS Langgewinde 6/72- en GSA konisch (zie hier), vandaar dat ik bij deze bougies uit ben gekomen. En ik zie ook geen ring op de oude bougies zitten, ik heb er nog op gelet. Vreemd Confused
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 23 maart 2012 10:54 PM
  [ # 80 ]
Eyquem bougies: voor de 1130 motor ALLEEN de 8ooLS gebruiken.
Het nieuwe type dat als vervanger wordt aangeboden voldoet niet!!!!!
Goed alternatief is Campion N6Y of N6YC. De laatste C staat voor ontstoord.
dirkvdmei
Gepost: 23 maart 2012 10:55 PM
  [ # 81 ]
Moet natuurlijk CHAMPION zijn
dirkvdmei
Gepost: 23 maart 2012 11:01 PM
  [ # 82 ]
De ringen zitten misschien nog in het bougiegat!!!!!!!!!
Totaal aantal Berichten: 5463
Gepost: 23 maart 2012 11:08 PM
  [ # 83 ]
Als een leek, wat kan der dan fout gaan? Slecht lopen wellicht?
dirkvdmei
Gepost: 23 maart 2012 11:12 PM
  [ # 84 ]
Als je de nieuwe bougie indraait terwijl de oude nog in het gat zit krijg je nooit een goede afdichting.
Gepost: 23 maart 2012 11:48 PM
  [ # 85 ]
Hmm, morgen dan maar naar de Brezan voor de juiste bougies.
Gepost: 25 maart 2012 04:12 PM
  [ # 86 ]
Zo, de juiste (NGK-)bougies zitten erin (dank voor het wijzen erop!), de kleppen zijn gesteld en de olie gewisseld. Voor het kleppen stellen heb ik het hele front uitgebouwd, daardoor kon ik ook veel beter bij de voorste bougies.
Helaas is het tikken nog steeds aanwezig, zij het wel in mindere mate. Eens zien of het de komende tijd een beetje beter wordt als de verse olie het blok stukje bij beetje schoner maakt en de smering weer wat beter is.
Gelijk ook even de onderkant van het blok bekeken n.a.v. het niet goed functioneren van de kachel, en de kappen om de uitlaten blijken wel aanwezig te zijn:
Toen ik de kachelslang aan bestuurderszijde weghaalde kon ik door het kachelhuis heen het rechter voorwiel zien, ongeacht de stand van de hendel op het dashboard. Dus óf de klep is stuk of weg, óf de hendel heeft geen verbinding meer. Ik had geen tijd en fut meer om dat verder uit te gaan zoeken, volgt binnenkort dus.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 25 maart 2012 07:15 PM
  [ # 87 ]
Zo te zien op de laatste foto heb je ook lekkage bij je LHM mof.
Gepost: 25 maart 2012 07:25 PM
  [ # 88 ]
Dat zou heel goed kunnen, ik zal er eens naar kijken wanneer de d-riemen aan de beurt zijn.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 25 maart 2012 08:50 PM
  [ # 89 ]
Het is in elk geval geen mega-lekkage. Slecht voor je subframe dat ‘t zo droog is allemaal. Laughing
Dat de kachel niet warm wil worden kan ook nog komen door een verstopte kachelbuis. Dat kan tevens schadelijk zijn voor het motorblok omdat de lucht dan niet goed wil doorstromen. Als je pech hebt is oververhitting de oorzaak van de tik.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 25 maart 2012 09:21 PM
  [ # 90 ]
De buis aan bestuurderszijde was van binnen vuil maar niet verstopt, ik zal eerdaags de buis aan bijrijderszijde er eens uithalen om ‘m te inspecteren. En dan zal ik ook het kachelhuis zelf eens verder gaan inspecteren. Die kachel moet ‘t gewoon weer gaan doen Razz
6 van de 49
