Totaal aantal Berichten: 5482
Om hier in te haken, blijf je dan niet de boorgaten zien van de GS? spiegels?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Nee hoor. GSA spiegels worden gemonteerd in dezelfde gaten.
Dacht dat ik nog een setje goede gebruikte originele spiegels had liggen, blijken het 2 linkse te zijn!!!!!
Als je er belang bij hebt, laat maar weten.
Van jou lijstje heb ik nog wel meer artikelen ‘in voorraad’.
Stuur je wel een PM.
Alleen als je van die spiegels met een rechthoekig voetje (Pallas?) hebt dan zit het net even anders geloof ik. En Dirk, ik hoor graag van je
Pallas en Club spiegels zijn inderdaad anders.
Het uiterlijk van deze spiegels is het zelfde maar Pallas spiegels zijn verstelbaar en Club spiegels niet.
Ik ben net nog even in de kofferbak van de GSA gedoken, waar in een doos nog de restanten van de drie originele spiegels lagen die er eerder op hebben gezeten (2x links, 1x rechts). De rechter bleek beyond repair want de poot bleek afgebroken; van de twee linker bleek het mogelijk één hele te maken, dus na een klein uurtje knutselen in de schuur zit er nu links in elk geval weer een originele spiegel op. Hilko heeft al voor 50% z’n zin Nu nog een rechter exemplaar vinden. Kapot spiegelglas is geen probleem, ik heb nog 1 heel glas liggen. Feitelijk heb ik alleen nog maar een pootje van een rechter spiegel nodig, want ook een hoesje voor om de poot, een voetje en een spiegelhuis heb ik liggen.
Totaal aantal Berichten: 6157
- Overig BMW E39 525i Touring
Kijk eens, Hilko!
Ik heb vanmiddag van de resterende onderdelen nog één hele spiegel kunnen fabriceren. Het is weliswaar nóg een linkerspiegel, maar die kan ook prima rechts. Alleen het armpje wijkt nu de verkeerde kant op, maar ach, ik kan er prima mee naar achteren kijken. En het ziet er een stuk beter uit dan die twee chromen flaporen, of van elk eentje.
Da’s beter.
Zal trouwens vanavond eens kijken of ik nog wat oude foto’s kan vinden…
Coen, doen! Lijkt me erg leuk die eens te zien, of iig wat meer historie van het beestje te leren kennen
Uit 2006:
Neem je hem mee a.s. zaterdag?
Kun je zien wat 6 jaar minder goed onderhoud voor een mooie auto betekent!!!!!
Jochem, nogmaals succes met het opknappen van deze wagen.
Het zal de moeite waard zijn!!!
Inderdaad!
Maar ik zie, dat er chromen doppen op de naaf gat hoort te zitten?
Jeetje, wat zag-ie er toen strak uit! Zonde hoe-ie er nu uitziet zeg… Of-ie ooit weer zo strak wordt weet ik niet, maar ik ga m’n best doen om ‘m weer enigzins in de buurt te krijgen!
Gert, dat hebben drie van de vier wielen nog steeds, alleen RV mist het naafkapje, staat reeds op het lijstje
En het is wel de bedoeling er zaterdag a.z. mee naar Hedel te gaan. Coen, mag ik de foto’s op m’n eigen Picasa zetten?
