Totaal aantal Berichten: 5464
https://ovi.rdw.nl/VoertuigDetails.aspx
Nu nog de koppakking vervangen.. Het zou eigenlijk al gebeurd moeten zijn, alleen kreeg men de verkeerde binnen..
Nouja, kan gebeuren! Ik hoop dat ik aankomende week de Digit weer terug krijg, zodat ik zelf weer eraan kan werken en de nodige kilometers kan rijden vóór CitroMobile..
Citroën das très bien!!!
Link stuk, maar ik neem aan weer een verschen APK?
Yep, dit keer in een keer door de Apk heen..
Top!
Totaal aantal Berichten: 27888
Doe je bij een nieuwe koppakking ook een nieuwe d-riem, spanrol en waterpomp?
Of had je dat vorig jaar al gedaan?
Vorig jaar had ik dat al laten doen bij Hegru Arjan..
Oké dat scheelt weer in onderdelen, maar wel zonde dat de boel dan weer los moet…
Mooi van de nieuwe APK Gert!
Gefeliciteerd met de APK!
Tja ik zou vandaag de Bx weer mogen ophalen… Zou, want volgens mij vindt ze het daar leuker dan met mij mee te gaan..
Dus…. Vanmiddag belde de garage dat er een probleempje was! Nadat de juiste koppakking binnen kwam, kon men de motor weer opbouwen.
Omdat de garage ook de koelsysteem wou doorspoelen en naar de thermostaat
wou kijken, schroefde hij de thermostaathuis open… ..En toen viel er een oog af waar een bout doorheen gaat om de thermostaathuis bij elkaar te houden:
De cirkels geven aan waar de oog zitten waar de bouten doorheen gaan. De garage liet me de kapotte oog zien. Of men heeft ooit de bout te hard aangedraaid waardoor hij knakte, of door ouderdom is het gescheurd.
In ieder geval lekte hij op de plek waar de oog gebroken was. Vandaar de koelvloeistofsporen bij de buis (Dat was ook de rede waarom hij het los schroefte om het schoon te maken).
Nouja, in iedergeval kon hij geen andere exemplaar vinden, dus deze wordt ergens anders gelast (Aluminum kan hij zelf niet lassen.)...
Ik heb gelijk gezegd als de themostaat slecht is vervang het maar, ik wou het zelf ook nog gaan doen (dan had ik zelf de gebroken oog gevonden). Maar hun kunnen het gelijk meepakken als het toch daar bezig zijn..
Tja, dan is hopelijk woensdag digit-time… Kan ik eindelijk de digit ophalen en zelf beginnen aan de verlichting en de aanpassing aan de benzine toevoer…
En dan kan ik eindelijke weer zweven! En dat wordt weleens tijd!
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
Volgens mij zijn die huizen er nog wel Gert, zelfs nieuw. Is het niet bij Citroën, dan wel bij Peugeot.
Dan moet ik kijken bij een Peugeot 405? Meende ik Hilko?
Gewoon van een XU, niet al te laat type. Denk aan een 406, maar ook Xantia. Let alleen even op de diameter van de aansluiting, hoewel ik dacht dat die bij alle modellen hetzelfde was, en de ogen waarmee het huis bevestigd wordt.
De plastieken versie van ZX, Xantia, XM etc. zal er ook wel op passen.
(en nee, die van m’n sloper heeft het niet overleefd. )
Dit is wel interressant om eens te gaan informeren bij de Peugeotdealer/citroendealer..
Maar op dit moment is de enigste optie de oog te laten lassen. Stel ik zou de onderdeel vinden bij de Peugeot of citroën dan zou ik langer moeten wachten dan woensdag om de BX terug te hebben.
Ik denk zelf dat de gelaste oog ook een goeie optie is..
