Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
1230 06 235621. Thermostaathuis BX, 1905 CC tot orga 3795.
Is gewoon verkrijgbaar: Onderdeelnummer 0000133658
Totaal aantal Berichten: 5464
Goeie Actie Hilko!
Wel raar dat de Citroëndealer het niet kan vinden…
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 27888
Het is vaak erg lastig om onderdelen voor oudere modellen te vinden.
Zeker nieuwelingen lukt het niet altijd, of hebben er weinig zin in… Nee verkopen kost minder tijd in dat geval.
Ik wou het net zeggen. Zoeken in service.citroen.com kost tijd. En het is geen kostbaar onderdeel…
Ik heb jouw Info Hilko net naar mijn garage gestuurd.
Als hij denkt dat een nieuwe beter is dan het lassen op ten duur dan mag hij van mij een nieuwe bestellen.
Nogmaals bedankt voor de info Hilko.
@Klopt de dealer kunnen vaak van oudere modellen niks vinden. Daarom zoek ik de onderdeel nr zelf op..
Met hulp…
Hmmm, ja maar het nummer wat je opgeeft is die van een diesel.
En die past dus niet.
De enige nog leverbare voor een benzine is de: 96 166 936 en die geven ze aan voor een 1580cc carburateur.
Maar die past dus wel, want de carburateur versies hebben allemaal dezelfde slang om het luchtfilterhuis heen lopen.
Oeps dan maar even die info doorgeven..
bx16vert schreef:Hmmm, ja maar het nummer wat je opgeeft is die van een diesel.
En die past dus niet.De enige nog leverbare voor een benzine is de: 96 166 936 en die geven ze aan voor een 1580cc carburateur.
Diesel en benzine volgens mij. Maar goed, ik ben geen Citroën magazijnman
Tja, dat en verhaal heb ik ook nooit zo goed begrepen.
Is denk ik gewoon een slechte vertaling vanuit het frans.
De thermostaat uitgang kapjes voor benzine staan onder; KOELVLOEISTOFLEIDING, REGELAAR
CARBURATEUR EN 1,580L SINDS OPR 05138
Welk programma gebruik jij bx16vert? Ik kom namelijk ergens anders uit als ik eerlijk mag zijn en dat onderdeel is NFP.
Ik gebruik het zekfde programma als de dealer. Ik gebruik mijn broer zijn inlog gegevens, hij werkt als monteur bij een cit dealer.
networkservice.citroen.com
Voer het door mij opgegeven onderdeel nummer maar eens in, in de zoek functie rechts bovenin.
96 166 936
Dan zal je zien voor welke bx-en hij geschikt is, en dat ie nog leverbaar is.
Volgens service.citroen.com, wat veel forummers zelf ook gebruiken, hoort het door jou genoemde nummer alleen bij de 1600 carb, 1600 injectie en 1900 injectie, alledrie sinds orga 5138 (=3 december 1990). En volgens mij heeft Gert een beduidend oudere 1900 carb, en daar hoort de 1337 76 op, en die is NFP, volgens service.citroen.com.
Maar goed, als dat nummer wat jij noemt wel zou passen, waarom zou Gert het niet (laten) proberen? Zoveel kosten die dingen niet.
Je verhaal klopt inderdaad, maar zover ik weet zijn die dingen bij de 8kleppers allemaal hetzelfde.
Alleen bij de jongere bx-en waren ze ook wel van kunsstof.
Maar aangezien dit een oud nummer is, zal het wel een metalen zijn.
De metalen zijn ook het meest gebruikt. En het ding kost maar 2 tientjes.
Dus het proberen waard.
Ik heb net ook gekeken, laat ik maar een van deze dagen eens informeren bij de dealer met het bewuste info..
Bedankt voor de info BX16vert!
Helaas bleek de thermostaathuis niet gelast te kunnen worden….
De garage heeft nog een andere kunnen vinden (van een 405, 205)maar die bleek net niet te kunnen passen.. 3mm was het verschil…
Nu gaat het garage met de bewuste onderdeel nr, het onderdeel bestellen bij de Citroëndealer..Ik zelf ga ook voor de zekerheid een oproep plaatsen op het forum en op de BXClub..
Alles is nu klaar behalve die $$##$#!@@$@%@@ thermostaathuis, met een beetje pech rij ik dit jaar met de Xsaar beide dagen naar Citromobile.. Yeah…....
