19 van de 49
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Jochem’s blauwe GSA Spécial
TU-powerrr
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 30-01-2012
Gepost: 04 juni 2012 07:21 PM
  [ # 271 ]
niet getikt is nooit mis Wink
Gepost: 05 juni 2012 12:56 AM
  [ # 272 ]
Zo is het maar net Razz
Enfin, het uitbouwen is begonnen; sinds vanavond staat de GSA in de garage van m’n ouders en ben ik begonnen met het demonteren van het front. En nu het blok er nog in zit heb ik gelijk de koelfan gedemonteerd.
Vanmiddag ben ik hier thuis begonnen met het vervangen van pakkingen e.d. van de ruilkop. Alleen moet het nokkenastandwiel eraf, en de moer zit nogal vast. Hoe ga ik die nu lossen, zonder riemen e.d. erom, en zonder extra fixatie aan de motor?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 05 juni 2012 02:52 AM
  [ # 273 ]
Je zou’m in de bankschroef kunnen klemmen en een oude D-riem gebruiken tegen slippen/beschadigen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 05 juni 2012 03:12 AM
  [ # 274 ]
Of met een luchtsleutel?
Gepost: 05 juni 2012 07:54 PM
  [ # 275 ]
Dat zijn bruikbare tips, zo moet het gaan lukken!
Ik heb alleen voor de tuimelaarasjes vier dezelfde aluminium opvulringetjes meegekregen, terwijl ze voor dikker zijn dan achter. Heeft of weet er iemand nog 2 nieuwe ringetjes voor de achterzijde liggen? Of een suggestie waar ik die dingen los kan krijgen? De club heeft ze helaas niet via de postorderservice, alleen als onderdeel van een pakkingset, maar ik heb verder alles al.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 05 juni 2012 10:46 PM
  [ # 276 ]
Weet zo niet welke kant maar aan 1 kant verdwijnen ze ook een stukje de kop in. Eerst even demonteren en dan kijken of ze wel verschillend zijn.
Gepost: 05 juni 2012 11:27 PM
  [ # 277 ]
Ik heb ze al gedemonteerd, daar kwam mijn vraag ook uit voort.
Links op beide foto’s is de ring van de voorzijde, rechts de achterzijde. Het gaat mij dus om de dunne exemplaren, daar heb ik er twee van nodig.
willingeprins
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 27-08-2010
Gepost: 06 juni 2012 06:03 PM
  [ # 278 ]
Die heb ik
Gepost: 06 juni 2012 06:10 PM
  [ # 279 ]
Dan heb ik interesse, ik zal je even een PB’tje sturen!
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 06 juni 2012 06:20 PM
  [ # 280 ]
Dat dacht ik dus al wist het alleen niet meer zeker.
Gepost: 07 juni 2012 12:46 AM
  [ # 281 ]
De motor is bijna klaar om te worden uitgebouwd.
Ik krijg alleen de hotspotpijp aan bijrijderskant niet opzij gedraaid. De klem onderaan is helemaal los, maar ik krijg er géén beweging in. Mede daarom heb ik het rechter uitlaatdeel en het Y-stuk nog even vast laten zitten. Het andere hotspotpijpje (die met die profi prutsreparatie) heb ik wel alvast verwijderd, daar komt een nieuwe op. Zolang de motor er nog in zit leek het mij vrij makkelijk om zaken die erg vast zitten te kunnen lossen of demonteren. Daarom heb ik ook nu alvast de moer van de nokkenaspoelie aan bestuurderszijde gelost en weer handvast gezet. Ik trof daar namelijk een lekkende nokkenaskeerring.
Dus op die ene hotspotpijp na is alles los, klaar om de motorsteunen te lossen en de motor van de bak te halen.
Maus
Gepost: 07 juni 2012 02:17 AM
  [ # 282 ]
De hotspotpijp kreeg ik ook niet los, is uiteindelijk van de carb los gehaald en dan krijg je hem ook wel uit elkaar.
Gepost: 07 juni 2012 02:27 AM
  [ # 283 ]
Aan de carb-kant zit-ie al los, maar aan de onderkant wil-ie niet loskomen, zodat ik ‘t pijpje niet opzij kan draaien. Zal wel gaan neerkomen op het vroegtijdig uitbouwen van de achterste inlaatpijp, tenzij iemand een andere optie weet.
willingeprins
Gepost: 07 juni 2012 07:40 AM
  [ # 284 ]
Heetstoken misschien?
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 07 juni 2012 12:30 PM
  [ # 285 ]
Je hebt een behoorlijk hefboomwerking met die pijp. Als je wat kruipolie in de inkepingen onder de klem spuit en vervolgens met kleine beweginkjes begint te wrikken (op en neer, heen en weer, enz), dan zul je merken dat ie steeds ruimer gaat zitten en dan geeft ie uiteindelijk wel mee.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
19 van de 49
