29 van de 52
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
Maus’ GSA - En we klussen weer verder… Pagina 52
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
Gepost: 24 mei 2012 01:18 PM
  [ # 421 ]
Dag Maus,
Ik heb lange tijd geleden wel eens een niet-Valeo koppeling ingebouwd in een GS, ik meen van LUK. Alles weer keurig in elkaar gezet, bleek die nieuwe koppeling niet goed te kunnen ontkoppelen, ook niet na afstelling van de koppelingskabel. Sindsdien houd ik het bij Valeo. Ik heb daar geen slechte ervaringen mee, het enige nadeel is dat het deel van het lager wat tegen de drukgroep drukt vrij dun is. Hierdoor slijt de drukgroep wat sneller.
Ik zou het wel weten, zo groot is het prijsverschil ook weer niet.
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 24 mei 2012 01:27 PM
  [ # 422 ]
LUK = troep! Gewoon valeo gaan halen hoor!
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 24 mei 2012 03:19 PM
  [ # 423 ]
Dank voor de reacties Smile Zal hem binnenkort bestellen.
Maus
Gepost: 12 juni 2012 03:14 PM
  [ # 424 ]
Ik krijg de auto soms moeilijk in z’n 1 of 2. De rest van de versnellingen gaan prima.
Ik wil als eerste de koppeling iets terugstellen, de vrije slag is wat kort, dat help natuurlijk ook al.
Zou het aan het olieniveau kunnen liggen? Dat de 1 en 2 bovenin de bak zitten en als eerst droog komen te liggen zegmaar?
Maus
Gepost: 12 juni 2012 03:31 PM
  [ # 425 ]
En een andere vraag, kan er iemand een foto van de benzine vulslang maken, in de wielkast? Er schijnt een beugeltje te moeten zitten? Bij mij komt ie nog steeds tegen het wiel aan…
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 juni 2012 06:19 PM
  [ # 426 ]
Er zit een rubber ring om de benzine slang met een haakje daar aan/om die naar een uitstulping van de bodem gaat. Heb zo geen foto ervan.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 12 juni 2012 08:34 PM
  [ # 427 ]
Hoppa!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Maus
Gepost: 13 juni 2012 12:40 AM
  [ # 428 ]
Aaah kijk eens aan, dat mist bij mij volledig!
Thanks, ik ga morgen meteen iets maken wat past.  clap
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 13 juni 2012 07:20 AM
  [ # 429 ]
Stukje kleerhanger en een rubber ring, geniaal Wink
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Maus
Gepost: 13 juni 2012 08:47 PM
  [ # 430 ]
Werkt ook Wink
Stuk fietsband ertussen zodat de slang niet beschadigd. Ik heb m’n broertje op de trekhaak laten staan, en flink schudden en trekken aan de auto, de band komt niet meer in de buurt.
Maus
Gepost: 15 juni 2012 09:34 PM
  [ # 431 ]
1 op 14.6 gereden de laatste tank Smile Veel snelweg, paar stukjes vlammen en iemand laten rijden die net z’n rijbewijs heeft. Best netjes…
Gepost: 15 juni 2012 10:17 PM
  [ # 432 ]
Mooi opgelost Smile
Maus
Gepost: 17 juni 2012 02:56 AM
  [ # 433 ]
Vage storingen…
Gisteren tijdens een regenbui liep de auto steeds slechter, kwam niet lekker op gang en stotterde heftig. Na 1 keer afslaan bij het schakelen, en starten met de koppeling was het volledig over.
Toch blijft ie af en toe ‘willekeurig’ afslaan als je bijvoorbeeld bij een stoplicht aan komt rijden en de koppeling intrapt. Er is niets hoorbaar of merkbaar, starten gaat goed, ook na het afslaan.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 17 juni 2012 04:36 AM
  [ # 434 ]
Ik denk dat er een sproeiertje wat verstopt zit. Blaas om te beginnen de twee waar je bijkunt zonder het deksel van de carb. te halen maar ‘ns door. Er zit eentje vast aan de elektronische afsluiter (sproeiertje kan uit het element worden geschoven) en een andere zit onder een schroef aan de andere zijde van de carb.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Maus
Gepost: 17 juni 2012 02:46 PM
  [ # 435 ]
Ik zal me er aankomende week eens in verdiepen. Ik heb nog steeds een abracadabra gevoel bij die dingen…
Thanks!
29 van de 52
