Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Vraagje:
Weet trouwens iemand of je de route van te voren kunt bekijken op je navigatie?
Dus een soort van animatie over de te rijden route?
knarfield schreef:Volgens de info is het kaart materiaal uit het vierde kwartaal van 2010. Dus nog “maar” anderhalf jaar oud.
Ik heb net de Benelux update er op zitten. In de vorige kaartversie zat een straat uit 2008 nog niet. In de q4 2010 versie wel. Dus materiaal is niet volgens de situatie van 1,5 jaar geleden maar die van 2008 = 4 jaar oud
Btw. als je dat hele setje van 8 wil updaten en ook nog de firmware dan staat je motor een dikke 2,5 uur te draaien. En dat met je auto met start-stop systeem en schakel indicator
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Ha… Dat gaat druk worden strax bij de dealers voor een update.
Ik zie ze al staan ronken omdat de navigatie geüpdatet moet worden.
Bwaaahaaahaaaa!!!
Ik zie net dat de DS3 tegenwoordig wordt geleverd met een eMyWay in plaats het eerder geleverde MyWay
betekend dus ook dat de DS3 eindelijk normaal uitgerust kan worden met de “Connecting Box”
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Totaal aantal Berichten: 1886
Geregistreerd: 03-02-2012
Bij mijn C4 is sinds maandag tijdens de 10000km beurt een volledige up date gedaan van de software en mijn Gsm instelling veranderd.
Bij kontakt nu oook direkt scherm en radio als ook activering GSM. En er was een storing in de cruise control met melding op ‘t daschboard regelaar onderbroken.
Wat betreft de eventuele plaatsing trekhaak deze is uitgesteld voor onbepaalde tijd.
Zo te zien heb ik ook nog verouderde firmware d’r op staan.
Op de snelweg A7 mag je 130km en de navi geeft nog 120km aan!?
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Dat heeft niets met de firmware te maken, maar met het kaartmateriaal.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Ow?
Pardon, ik dacht dat met elke nieuwe update de kaarten ook vernieuwd werden!
De firmware is het besturingssysteem van de e-myway. (Als het goed is heb je nu versie 2.2, dit is de meest recente update). Firmware zorgt voor de aansturing van de verschillende onderdelen van de RT6, waaronder het navigatiegedeelte en heeft niets te maken met het kaartmateriaal. Kaartmateriaal is een database met gegevens en moet altijd apart geüpdate worden. (al dan niet tegen betaling).
OK! Thanks. We zullen wanneer er ‘nieuw’ kaartmateriaal verschijnt.
Bedankt voor de toelichting in ieder geval.
064harry schreef:Op de snelweg A7 mag je 130km en de navi geeft nog 120km aan!?
Moet je ws wachten tot update 2016-2017 voor dat er op staat
Dan zal het wel weer 120 km geworden zijn….
pcorreia schreef:Hoi, ik lees verschillende berichten omtrent de hoeveelheid data die op een usb-stick kan. Nu heb ik een 32 GB nano stick met ongeveer 18 GB aan data (muziek) erop staan. Nu is er 1 folder bij die uit 121 subfolders bestaat. Zodra ik deze erop zet wordt de rest niet meer gelezen. Er worden in deze folder ook maar 99 subfolders gelezen. Zet ik eerst andere folders erop en daarna deze grote folder, dan zie ik de andere folders wel, maar de grote heeft dan maar een enkele subfolder. Kan iemand mij precies vertellen hoe het nu zit met de gegevens die je erop kunt zetten? Ik heb wel ergens gelezen dat je tot 8 subfolder diepte kan gaan.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt.
Intussen antwoord gekregen van Citroen, dat er maximaal 2000 bestanden gelezen kunnen worden.
Op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de bestanden samen te voegen. Het programma dat ik gebruikt heb is Audacity, hiermee kun je mp3’s aan elkaar “smelten”, dan krijg je 1 groot bestand. Hiermee kwam ik onder de 2000 files. De stick in mijn auto bevat nu 22 GB aan data.
DS5 SoChic, met afneembare trekhaak en eMyWay
Hoi,
Ik ben sinds gisteren trotse eigenaar van een nieuwe Citroën C4 Exclusief.
Nu had ik een vraag over het Eway-GPS audiosysteem: als ik via de usb connector een ipod of een usb stick (4GB fat32) wil aansluiten, maakt hij geen verbinding. Ik heb de handleiding nagelezen en kom er niet veel wijzer uit.
Nu stond er in de handleiding wel iets over een kabel waarmee de usb stick of iPod mee verbonden moet worden?
Moet ik dan nog een extra usb kabel of tussenstuk halen om mijn usb stick of iPod op de usb connector aan te sluiten?
Ook heb ik de indruk dat mijn usb apparaat geen stroom krijgt uit de usb connector.
Grtz,
Tom
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Een ipod kun je gewoon aansluiten met de usb kabel die bij je ipod geleverd is. Als ik het me goed herinner duurt het de eerste keer wat langer voordat de ipod herkend wordt. Een USB stick kan er rechtstreeks in.
Als je ipod niet opgeladen wordt, lijkt het erop dat ze in de fabriek vergeten zijn de usb poort op de kabelboom aan te sluiten. Wat voor ipod heb je?
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
